主题:【讨论】外行问题--紫外检测器的检测波长是怎么确定的,是最大吸收吗?
浏览0 回复3 电梯直达
初学者&九点虎
我今天做色素,用分光光度计做了一个全波长扫描,最大吸收在可见区,但紫外也有吸收,可液相的检测波长都不在这两个峰的最大吸收,想知道检测波长怎么确定的
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
〓猪哥哥〓
HPLC测定波长并不一定要选样品的最大吸收波长,有时要选其特征吸收波长。尤其是在最大吸收和特征吸收不重合时,根据具体情况也可以选特征吸收波长作为检测波长。此外,如果样品无明显吸收或吸收强度较低,建议取较低波长(如在215 nm或更低),一般在此波长下被测组分的吸收相对较强,被检出的组分也较多。在定量分析中,同时还要考虑样品基质(例如制剂)、样品杂质的影响。基质和溶剂在所选的波长处应没有吸收,而杂质如没有吸收,肯定影响定量结果的准确度。
老多_小多
原文由 zhouyuhu 发表:
色素国标是测定8个,所以用了一个波长,8个都有吸收
初学者&九点虎
