主题:【讨论】液相手动进样针怎样使更耐用
浏览0 回复26 电梯直达
houjjun
  液相色谱进样针进口的还是略好于国产的,但时间长了,总会发现有个别的针头有堵塞的,或是针芯和针筒密封不好的,或是针芯经常脱落的,或是定量不准的等等。经常换针也挺闹心的,价格也挺贵的,到底这样使用、维护能更受用,更长命呢?
该帖子作者被版主 三人行2积分, 2经验,加分理由:鼓励
三人行
一般用2ml注射器加标准进样针头。
该帖子作者被版主 houjjun2积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
houjjun
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
一般用2ml注射器加标准进样针头。
2ml太大点吧,我们一般用0.1或0.05ml
cai100
这个就是耗材,换是正常的
维护就是用完后,是溶剂抽多几遍
该帖子作者被版主 houjjun2积分, 2经验,加分理由:积极讨论
三人行
原文由 houjjun(houjjun) 发表:
一般用2ml注射器加标准进样针头。
都是用定量环进样,用的样品液较多。
zhaohua8011
用完及时清洗,再则是易耗品 !
houjjun
原文由 cai100(cai100) 发表:
这个就是耗材,换是正常的
维护就是用完后,是溶剂抽多几遍
看来最好的方法也就是清洗了
houjjun
一般用2ml注射器加标准进样针头。
都是用定量环进样,用的样品液较多。
影响应该是不大,就是有时候可能有点浪费样品
三人行
一般用2ml注射器加标准进样针头。
都是用定量环进样,用的样品液较多。
样品都是新配制的,剩下的也都处理掉了。
houjjun
原文由 zhaohua8011(zhaohua8011) 发表:
用完及时清洗,再则是易耗品 !
维护好可以多用些时间,老换挺贵的
houjjun
一般用2ml注射器加标准进样针头。
都是用定量环进样,用的样品液较多。
样品都是新配制的,剩下的也都处理掉了。
样品应该还好,一般都够用,剩下了也没多少用,标准品还是省点好,挺贵的
