主题:【讨论】混合样品的光学参数怎么设置?
人来人往
80%的SiO2,17%的ATH,3%未知粉末的混合物,D(50)约2.5um
其折射率怎么设置?
还有,样品的吸光度大家一般怎么设置?
用马尔文2000测试
鹦鹉螺
使用米氏散射理论激光粒度仪的短板,无解。对混合比例稳定,粒度波动范围不大的混合粉体,可以使用其它的粒度分析手段辅助寻找出能使测试结果相对真实的参数。但是单次的实验和经验参数的使用,无理论依据可以保证在近似样品分析中依然可靠有效。
  还是那句话,粒度分析,多种科学测试手段结合行业传统习惯或者标准分析方法综合分析得出的测试数据才是真的最有实际使用价值的数据(或者说是最“准确”的数据)
