主题:【讨论】谈谈你的马尔文如何维护?
浏览0 回复38 电梯直达
面对面想你
关于粒度测试仪,我想问大家,你们的马尔文是如何维护的,维护的周期是多长,使用有什么限制?
敬告大家:
一年之内,我们的2台仪器马尔文都分别坏了一次!维护保养很重要!
youjian000
社区=冬季=
我说兄弟啊,我不知道马尔文是什么设备,怎么样开个介绍的基础帖子可以吗?
日出看日落
其实马尔文的仪器  维护起来很简单的
每次做完样品后 换几次纯净水 保证吸光度在规定的范围内
如果不在 开超声波超一会  实在不行才取出内部的样品池 进行清洗和擦拭
不过擦拭的时候 注意一定要用镜头纸 且只能朝一方旋转 不能太用力 可能会刮花的
至于其他的 一般说来就是保持清洁了  内部的光路系统一般是不需要维护的
以上就是我们的维护手段
希望大家多多发言 大家做的更好
ken919
注意水电气!
水:仪器的环境中温湿度问题应当注意
电:仪器的电源,要用稳压电源,最好能配备USP不间断电源
气:还是环境问题,仪器周围不要有腐蚀性气体
流动池:镜片外面能不擦就不要擦,不得已要小心的用附机来的进口镜头纸圈成筒状轻轻的扫,不能伤了镀膜层
湿法分散器如用到有机溶剂,软胶管应定期更换
干法分散器用到的空压机要排水,除油,过滤器要定期清理,空压机机油每年更换;吸尘机要及时除尘
每季度用随机来的标准粒子检查仪器性能
每年用OQ/PQ用的标准粒子评估仪器的综合性能
能做到的就这些了,不够的请补上
面对面想你
麦 兜
maixi123
原文由 jackcong 发表:
敬告大家:
如上两位说的镜头清洗,补充一点呢,就是软管和CELL里面时间久了也会积累渣滓油污等冲洗不掉的东西,反正影响背景的东西,可以拆下来洗!进样器的话,结构比较简单,自己可以拆开看看,主机的话光路不要乱动就可以了!如果出问题基本上都是只能请维修工程师来搞定了!进样器的问题自己一般可以修!
恶狼
我这里的几台都没坏过啊?粒度仪最重要的是清洁,我这边测试完就打扫卫生。仪器用了好几年了,背景不超过50
人来人往
从我们马尔文使用的情况看,湿度对仪器的影响非常大,如仪器长期处于80%RH的环境中,估计每隔两三个月就会闹毛病。
另外,粉尘、震动对测试及仪器寿命都有很大影响。
kwbing008
原文由 free365 发表:
不可以放在有震动的地方!震动太大里面光路偏了就不行了。。。而且里面激光也是有寿命的。。。不用的时候最好把激光关了。。。换一个激光器好像也要2万多。。
