原文由 handsomeland 发表:
可以肯定150cm-1附近的吸收峰对应TiO2晶格一个声子模,phonon或叫lattice resonance。后面3个较弱的不好判定,很像是来自于H2O(1280-2000cm-1)或CO2(~2300cm-1),如果是本征的,可能来自于界面或缺陷,也可能是另外一个晶格模,如果有条件,最好拿TiO2单晶作对比,实验条件建议采用真空、低温、反射谱。
reference:Far Infrared Dielectric Dispersion in BaTiO3, SrTiO3, and TiO2---PhysRev-.pdf
comment:楼上版主的观点也许有他们的理由,但本人认为,只要样品足够完美,红外的电磁测量结果是相当令人信服的,没有它,就没有晶格动力学。
