主题:【求助】什么坩埚能替代铱金(Ir)坩埚?
浏览0 回复17 电梯直达
fh117
用感应加热的方式
可能需要加热到2000度
谢谢。
您可能想找: 差示扫描量热仪(DSC/DTA) 询底价
面对面想你
原文由 fh117 发表:
用感应加热的方式
可能需要加热到2000度
谢谢。
请问你们是什么仪器,加热可以到2000摄氏度呢?
liu999999
S K
原文由 fh117 发表:
用感应加热的方式
可能需要加热到2000度
谢谢。
请楼主详细介绍下仪器,谢谢!
fh117
谢谢关注,
我们是采用的感应加热的方式的晶体生长炉,国内的peri晶体生长炉就可以达到这个温度,谢谢。
fh117
原文由 liu999999 发表:
可以用白金坩埚代替
铂金坩埚不行的,他的使用温度最高只能到1700-1800℃
ta_application
原文由 fh117 发表:
用感应加热的方式
可能需要加热到2000度
谢谢。
您好!可以考虑用石墨坩埚!
延陵子
根据我们了解的可以考虑用石墨坩埚!在惰性气体条件下,石墨可以承受大概2300C。
crystalsnake
原文由 fh117 发表:
用感应加热的方式
可能需要加热到2000度
谢谢。
石墨或钨啦
tantieqiao
耐超高温系列产品 我们刚开发与生产的耐超高温抗氧化系列产品中的有良好导电性能陶瓷的坩埚可以代替。可以在氧化或其它气氛使用温度2300度。是目前国内外领先的产品。需要了解更多见附件。tantieqiao@163.com
2015/2/2 13:54:59 Last edit by free365
tantieqiao
我们刚开发与生产的导电陶瓷坩埚不但可以代替,性能如抗氧化,耐温最高达3000度,而铱金熔点2400多度。虽然铱是金属中抗氧化温度最高的材料,但是其在800度左右,1400度左右有一个氧化比较重的阶段,高温使用后很脆,铑的加入可以改善其性能,但是价格贵,熔点下降。
