主题:【求助】样品有挥发,想测其熔点,怎么办呢
浏览0 回复12 电梯直达
xaogao
样品有挥发,想测其熔点,温度要至600度,不知道该用什么样坩埚,或者哪里能提供此类测试服务
pfz1985
固体样品吗?竟然有挥发?为什么要升温至这么高的温度?是熔点的范围吗?
baby789
大概是要用密闭的坩埚吧!铝的可以加热到600度的。
tutm
不锈钢的耐压坩埚也超过了极限,估计只能用同步热分析仪快速升温测一下试试。如果有高压DSC炉子也许也可以试一下,但可能会污染炉子。
xaogao
谢谢各位的热心回复!
样品是固体合金,可能在400度之后开始挥发,熔点约在600度,所以想用密封的铝制坩埚试试,可是温度也不能到600,郁闷!真的没有办法了么?
tutm
原文由 xaogao 发表:
谢谢各位的热心回复!
建议你先别管它挥发问题,用氧化铝或石墨坩埚测一下看看情况再说。如果是汞齐类样品,不要使用金属坩埚,注意安全防护。
KK-yiqi
由于一般DSC的传感器都是金属的,如果你的样品挥发的是金属,万一在高温与支架形成合金,那会使支架报废的。我曾听说过合金里含铅做到铅熔化状态以上,结果导致DSC支架污染报废的事故。所以,我建议你在氧化铝坩埚里用氧化铝粉包埋你的合金做DTA,这会对仪器的影响小些。如果一定要作精确一点的DSC,用耐高压和600度的不锈钢密封坩埚,这样能减弱因挥发导致的成分变化的影响,得到的结果应该更准确。
独角兽
可以用高压坩锅试试,一般的高压坩锅都可以承受几个或者十几个MPa的压力,可以减小挥发的影响。
crystalsnake
9909
不知道你那是什么样品。如果挥发温度小于熔点的话,可不可以先加热到熔点之前让挥发物挥发干净,降温后重新做DSC?这样就可避免污染DSC
魅力星光
