主题:【求助】哪里可以做固体TOC分析啊
浏览0 回复8 电梯直达
spring-elle
我现在在无锡,周边哪里可以做固体TOC 的分析啊
您可能想找: TOC分析仪/总有机碳分析仪 询底价
liu999999
利用TOC测定仪直接检测TOC很麻烦,可以利用常规方法进行的。
spring-elle
原文由 liu999999 发表:
用常规方法做出来误差大吧,我是想用仪器的话可能会比较精确一点
liu999999
原文由 spring-elle 发表:
原文由 liu999999 发表:
能告诉检测什么样品吗?
spring-elle
原文由 liu999999 发表:
原文由 spring-elle 发表:
原文由 liu999999 发表:
能告诉检测什么样品吗?[/quot]
  发酵后的剩余污泥,半固体状啊
liu999999
原文由 spring-elle 发表:
原文由 liu999999 发表:
原文由 spring-elle 发表:
原文由 liu999999 发表:
能告诉检测什么样品吗?[/quot]
  发酵后的剩余污泥,半固体状啊
这样的样品利用 NY 525-2002的标准检测是最合适的了。
spring-elle
liu999999
原文由 spring-elle 发表:
那同样的样品 有检测无机碳的方法吗
此时可以用TOC了,我这里可以检测的。
只是俺是北京的,如需要可以和我联系。
spring-elle
原文由 liu999999 发表:
原文由 spring-elle 发表:
那同样的样品 有检测无机碳的方法吗
此时可以用TOC了,我这里可以检测的。
只是俺是北京的,如需要可以和我联系。
谢谢!!!  你人真好!这个东西 好像很难找啊!如果老师同意的话 就到你们那测!
