主题:【已应助】微波消解法HJ832-2017消解土壤样品时,这个标准也需要申请认证?
浏览0 回复14 电梯直达
m3049860
请问HJ491-2019方法测土壤中铅,用微波消解法消解土壤样品。微波消解方法HJ832也需要申请资质吗?
推荐答案:绿树之林回复于2022/08/11
前处理是否可以申请资质需要询问市场监督局,比如我们这边申请资质必须有明确项目,类似于采样或者前处理是不允许申请资质的,但是别的地方又不一样,所以一定按照当地市场监督局的来执行。我们这边前处理和采样你想申请资质人家专家也不给你申请的,他们说这个不符合要求。
该帖子作者被版主 通标小菜鸟5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 微波消解仪 询底价
微波消解方法HJ832需要申请资质,无资质出具报告若盖章是违法的
wuyuzegang
如果报告要采用该方法,是必须要有资质的,不然不能按该方法出具报告。
楼主,HJ 491-2019中明确提及了可以用微波消解法消解样品,而微波消解法HJ 832-2017只是作为一个单独的前处理手段拿出来了,而电热板消解法并没有,其实和监测技术规范一样的效果。所以个人建议HJ 832-2017单独申请资质肯定是不行的,没有具体的参数;申请资质的时候可以把HJ 491-2019和HJ 832-2017列到同一个申请项目依据标准中,如果单独申请HJ 491-2019出报告也没问题。
m3049860
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:如果报告要采用该方法,是必须要有资质的,不然不能按该方法出具报告。
前处理方法,不是检测方法
m3049860
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:微波消解方法HJ832需要申请资质,无资质出具报告若盖章是违法的
前处理方法,不是检测方法
检测老菜鸟
不用。引用方法也要看是否是整体引用,如果是整体引用的,必须要申请引用的资质,当然有可能出现引用的资质废止等情况。
像这个方法,HJ832只是其中一个前处理方法,而且是部分引用,没有必要单独申请资质。
Insm_f6feb015
绿树之林
matel_slug
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
