主题:【求助】黄曲霉毒素的测定?
浏览0 回复9 电梯直达
qingshui
黄曲霉毒素的计算求救???
我是个刚接触ELSA检测的新手,现在出现这样一个计算问题.
我的标准曲线是以AFB1的常用对数值为横座标,以各标液A值与空白ng/ml的A值的比值为纵座标,我将样品的A值与空白ng/ml的A值的比值代入曲线后,计算结果却出现了问题.
一般我们都是由代入曲线算得的浓度值乘以×样品初定容体积乘以×样液的稀释倍数,然后再除以样品的称样量.可是按这样一算结果很大.
于是有人说,不要乘定容体积,乘0.5就是的了.我实在不懂这个0.5是从何而来,我的定容体积是5克样,定容至25ml,然后再稀释200倍再测的.
请教高手指导,我把数据用EXCEL传上来,请帮我看一下曲线是不是这样制作的,我不太懂对数曲线.
该帖子作者被版主 闲鹤野云2积分, 2经验,加分理由:鼓励提出问题,分享研究心得
qingshui
黄曲霉毒素
标液浓度(ng/ml)    LgC(ng/L)    A/A0
0.1    2    0.705
0.25    2.4    0.446
0.5    2.7    0.294
1    3    0.215
2    3.3    0.133
号码    A/A0    LgC    C(ng/L)    C(ng/ml)    含量(ng/g)
1#-1    0.433    2.508735632    322.652944    0.322652944    6.453058881    这个公式是乘以200倍然后乘以0.5.
1#-2    0.419    2.54091954    347.471781    0.347471781    347.471781    这个是乘以25ml定容体积,结果偏高.
                        除的5是称样量,单位是g.
qingshui
闲鹤野云
你最终的浓度与总体的稀释倍数有关的:
C=200*25(mL)/5(g)/(ng/mL=浓度单位)=
这里要把克变成纳克,升变毫升。原来的浓度为纳克/升=纳克/1000mL,g=1000*1000*1000ng
另外你稀释液是用多少mL的定溶的???上机多少毫升?
闲鹤野云
你的计算公式不对,是200*25/5*上机浓度=300ppb左右,差不多,但比较高了。要是200*0.5*上机浓度=30ppb比较低的样品呢,是很低的污染水平。
qingshui
您也这样认为哦,可是他们质检站非得说乘以0.5结果吻合,我都不知道怎么解释.
qingshui
那老师的意思是按正常计算,我测得结果还是偏大,应该是操作有误差了.
第一次做,应该不能那样牵强附会的乘个0.5算了事吧.
下次有机会再做,我再好好请教您了.
闲鹤野云
原文由 gongzhuqiong 发表:
下次有机会再做,我再好好请教您了.
与0.5没有关系的,公式中注意稀释倍数就好。标准曲线看来还可以。稀释时一定注意枪头和移液枪的规范操作。
闲鹤野云
下次有机会再做,我再好好请教您了.
xiaoxiaobuyi
黄曲霉毒素
0.1    2    0.705
0.25    2.4    0.446
0.5    2.7    0.294
1    3    0.215
2    3.3    0.133
                        除的5是称样量,单位是g.
请问,已知标准品的吸光度值A/A0(0.1、0.25、0.5、1、2)以及LgC,这应该是五点,如何通过这五点来做曲线图(不用手工绘图),样品1#2#的吸光度A样品/A0,又是如何得出的?能用EXCEL或者WORD做出图形吗?谢谢
