主题:【求助】请教一下用酶标仪测细胞活性的问题?
浏览0 回复2 电梯直达
20033970
请较一下做Alamar blue实验测细胞活性,为什么用酶标仪得出的细胞浓度有负值呀? 谢谢大家啦!
tianru的爸爸
原文由 20033970 发表:
一般的酶标仪在测定时都有一个默认的空白孔——也就是说这个孔的数据是做零点存在的,其他的孔的吸收值是与之作差,然后再报出数据的。
你看能否找到一个零点孔,如果它不是零点,那你就想办法把这个孔作零点孔,或者重新编测量方式,或就用最简单的测定方式(只测数据,不做校正)也可以。
闲鹤野云
原文由 20033970 发表:
你使用标准曲线法计算的么.有时通过回归后,曲线不好,回归系数较差时,可能得到负的结果.
