主题:【求助】汞的荧光值是否过低
浏览0 回复13 电梯直达
zhangrongcan
吉天afs-830。
汞标液浓度0.1,0.2,0.4,0.8,1.0ug/L。
荧光值:空白213,其余浓度扣除空白后为42,88,173,349,437。
是否偏低?
植物人
线性还不错,检查一下元素灯光斑位置,增大一些电流再试试!
下里巴人
我认为这不低,低不低不要紧,关键是看能不能满足你检测的要求!弄的在低,你样品的浓度高,不是要稀释吗?一样带来的误差。
chenhongyan
chenhongyan
chenhongyan
aoc99
原文由 zhangrongcan 发表:
吉天afs-830。
是否偏低?
楼主,能否把你的仪器条件,溶液配置条件说清楚。
这儿不是说你写字较多就要收费!相反你提供的参考信息多,大家就更加容易判别和提供建议。
flysjw
荧光值高低跟灯位置调节、原子化器高度、负高压、灯电流、还原剂浓度等都有关系的
我用的是asf-930 1ng/mL 仪器默认条件 荧光值500左右。
我做的曲线和楼主差不多也是最高1ng/ml 用来测水中汞,感觉这样就可以了
也懒得再去调试。
leizhongbao
如果是270V30MA的话就不低了
想要高可以加大点负高压吧,加到290V空白差不多在300-350,信号差不多在七八百了.
aoc99
原文由 leizhongbao 发表:
如果是270V30MA的话就不低了
尺有所长,寸有所短。测定低浓度可以提高灵敏度。
