主题:【求助】NETSCH DSC200 气流不稳定
浏览0 回复14 电梯直达
liushao911
实验室有台NETSCH DSC200
吹扫气设置60ml/min 但是气流不稳定,经常中断实验,求专家解答。
该帖子作者被版主 baby7892积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 差示扫描量热仪(DSC/DTA) 询底价
tutm
是玻璃转子流量计,还是电子气体质量流量计?
曲线图上有气体流量曲线吗?
气体压力多大、稳定不?
流量减小些,比如10ml/min,并将保护气关掉,能稳定吗?
liushao911
1当然是电子气体流量计
2曲线还有
3 压力不稳定
4 关掉保护气 程序就不运行了
tutm
气体压力不稳,流量自然不会稳定了。换个调压阀试试。
2014/6/12 18:26:15 Last edit by tutm
延陵子
我们以前遇到过是和气源有关系!气瓶开始时很好,快没有时就会这样!
liushao911
原文由 tutm(tutm) 发表:
应该不是气源的问题
吹扫稳定 但是保护不稳定
人来人往
估计电子流量计阀门出问题了,可能有漏气或堵塞。
自己拆开检查一下,比较简单。
tutm
那就可能是电子流量计有问题了。将流量调小些看看是不是稳定,再不行找仪器工程师吧。
liushao911
原文由 人来人往(free365) 发表:
自己拆开检查一下,比较简单。
谢谢 有没有相关资料?
人来人往
原文由 liushao911(v2865837) 发表:
自己拆开检查一下,比较简单。
谢谢 有没有相关资料?
只有一张维修时的照片,没有更详细的资料了。
我这里是耐驰的204F1型DSC,型号与你的不同,但流量计部分应该都差不多。
2014/6/16 11:30:13 Last edit by free365
人来人往
当时的问题是吹扫气不稳,检查发现是漏气了
2014/6/16 11:32:09 Last edit by free365
