原文由 amilyflove(v2634812) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:测试的氛围是大气,也就是通空气。测试的温度范围是0--1000℃。什么是基线呢?因为第一次做热分析,不是很懂,希望多多指点。
这张图的起始部分,还有400、500度附近都有不同程度的增重,不知道是用什么气氛测试的不太好解释。不是你自己做的,可能还需要去弄清测试条件,如气氛、坩埚会不会反应,还有上面版友问的基线问题等。
从图上看300度之前TGA曲线一直有明显而缓慢的失重,是不是部分未反应的甲醛在逸出?400度左右DSC有大的放热峰,TGA失重不明显,应该是有组分间的反应了。
原文由 tutm(tutm) 发表:在700之后的明显失重是因为分解所致吗?实验主要是测得LiOH的相变焓以及树脂的耐热程度,二者的结合。能帮忙分析一下吗?谢谢原文由 amilyflove(v2634812) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:测试的氛围是大气,也就是通空气。测试的温度范围是0--1000℃。什么是基线呢?因为第一次做热分析,不是很懂,希望多多指点。
这样说来,那些增重现象可能是样品与气氛中的氧化合所致。基线是指样品空白时的仪器测试曲线。
700度以后的失重肯定是分解了,重量减少得很快;还有更大的放热现象,可能伴随有分解物的氧化。
没做过LiOH,不知道相变在哪个温度。
你的这个测试只能说明吸放热性能和热失重情况;耐热性要看你的材料是作何用途的,还需要结合其它测试结果才能更好地判断。如果是用作绝缘材料,应该要测试温度与电击穿性能,可能还有机械强度、分解物分析等。
做航天用的材料,一方面耐高温烧蚀,一方面要具备很好的储能效果。求相变焓的方法是△H=KS(K是仪器常数,S为峰面积)吗?
