主题:【求助】如何在 记录 页面添加 d(1.0) 选项卡(马尔文)?
浏览0 回复11 电梯直达
人来人往
如题:如何在 记录 页面添加 d(1.0) 选项卡?
按照软件的帮助中的说明自定义计算d(1.0),但计算结果与“分析结果”界面获得的d(1.0)数据不同,搞不清楚是哪里出了问题,请高手帮忙。
谢谢!
软件帮助说明如下:
语法:Percentile(pUnderSizeResult)
组:统计
说明:返回粒度(单位为微米),在这一点,分布的 pUnderSizeResult 百分数要小于该粒度。
例如:以下将返回 D(0.9)(单位为微米)。
Option Explicit
Private Function Calc() As Variant
'Round gives result to 3 decimal places
    'calculation set to return 90th percentile
    Calc = Round(Stats.Percentile(90),3)
End Function
youjian000
有效求助,为你转送5个积分。
另:你的图太小了,看不清楚。
litsas
你是不是错把d(1.0)当成了D(1.0)
自定义编辑的应该是D( 1.0) ,d( 1.0)在工具条里直接选择就可以了,不用编辑的,另外自定义里面还有加权的数据计算,好好看清楚,不要搞混了。
人来人往
原文由 litsas 发表:
错不了
我这个版本里没有 d(1.0),所以得自定义计算
litsas
呵呵,这个小写的d就是测量数据累计,d(1.0)就是它的粒度上限了,在报告下面寻找100%含量粒度大小即可。
jacoblin
原文由 free365 发表:
谢谢!
软件帮助说明如下:
组:统计
Option Explicit
End Function
你需要重新计算一次,即选中记录,点右键,编辑结果,按提示一路OK即可。
因为自定义的函数不是在测量时自动处理的,需要后期“强制处理”一下。这样在记录窗口里就可以直接看到自定义的结果了。
人来人往
原文由 jacoblin 发表:
试了一下,不行
我找到了原因:
在已有的测试结果中添加其他选项卡是无效的;
添加选项卡后需要新建测量文件;
jacoblin
原文由 free365 发表:
原文由 jacoblin 发表:
试了一下,不行
我找到了原因:
添加选项卡后需要新建测量文件;
不对呀,只要自定义函数是正确的(注意语法检查一下,带红色对号的图标),可以得到自定义的结果。
在我的电脑上效果如图,不一定要新建测量文件,自动添加在原有记录文件的记录中。如图所示,30-32记录是对23-24记录重新计算得到的。呵呵
人来人往
原文由 jacoblin 发表:
我晕一下
怎么我这边就不行呢?
jacoblin
你把你的d1.0计算函数检查下,应该是:
Option Explicit
    'Enter your calculation here
    Calc = Stats.Percentile(1)
End Function
人来人往
原文由 jacoblin 发表:
Option Explicit
End Function
我用的是:
Option Explicit
        'calculation set to return 100th percentile
        Calc = Round(Stats.Percentile(100),3)
End Function
