主题:【求助】这样一台要多少钱?
浏览0 回复12 电梯直达
尐虎ル)ㄣ灬
颗粒度测试仪 一套 2. 主要技术指标: 可在0.1和5.0μm范围内定制;粒度测量范围:1~1800.0μm; 测量浓度范围:1~100000颗粒/ml;测量精度:优于1%;测量时间:≤30秒; 重复性误差:优于1%;数据输出:满足ISO4406、GJB-420A-96标准
这个要多少钱。
youjian000
litsas
要进口的还是国产的,国产的在8-10万左右,进口的就要20万以上了
youjian000
原文由 litsas 发表:
感谢斑竹回答,你就不用我送积分了吧,呵呵。
鹦鹉螺
原文由 cuiyanhu 发表:
这个要多少钱。
五百万人名币以上,自行定制可能部分满足你,市场现有所有型号都无法满足。而且可能是一种类型的仪器无法满足你,需要几种类型
所谓测量精度1%还是不能满足(颗粒非球体时,粒度没有真值,有真值的测量设备才有这个精度参数,例如测重量、直线长度的设备),粒度没真值,也就没有这个精度一说。而且用来检定粒度仪测量结果真实性的标准粒子的标称精度(不确定度)一般也没有达到1%。你可以参考相关国际标准
重复性误差,目前先进的仪器有标称1%,这是指测试标准物质,以D50为统计参考数据。优于1%,恐怕不好找。
每毫升1-100000颗粒,1-50个颗粒的浓度,即使是电阻法颗粒计数器也很难准确测量。500-100000,电阻法基本可以胜任,但是要求粒度分布不能太宽,颗粒基本大于1微米。500-100000区间,激光粒度仪也有可能可以胜任,没有对颗粒分布宽有太多限制,但是如果粉体超细,这个数量浓度可能远达不到仪器要求的遮光比。
量程能满足你0.1到1800微米的基本只有进口仪器(近年如果国产仪器有出新型号例外)。
测量时间不知道你是否指的是一个样品从分散样品到最终出结果的时间。一般性的说激光粒度仪测试一样品,全程大概2-3分钟。
可以在0.1到5微米定制不知道什么意思
litsas
鹦鹉螺
原文由 litsas 发表:
相当贵了!
其实就是个虚数,因为买不到能满足他全部要求的一样东西。贝克曼库尔特公司(因为这是我知道的能同时做电阻法粒度仪和激光粒度仪的国际知名公司)为他特殊专门定制两台仪器也许能满足大部分需求。但是也无法满足全部要求指标。以贝克曼库尔特公司正规仪器的价格参考,特殊量身定制的两台仪器(电阻法和激光法的),如果人家肯做,几百万估计少不了的。版主你仔细看看他的要求参数就知道难度了。举个例子:要求5个颗粒/毫升这样浓度的样品也能测,估计贝克曼库尔特自己为仪器配备的高级电解液也不一定能达到这样的洁净度。也就是说待测样品比仪器用的测试介质的洁净度还高,那还怎么测呀?
鹦鹉螺
原文由 litsas 发表:
相当贵了!
一楼的可能是液压油料行业,他真正需要的不属于粒度仪范畴,是一种洁净度仪器,可参考本版http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080511/1258629/
以前没接触过这个行业,前面的发言都是针对在粒度仪一般运用理解范围内的,在他那个行业内有专用仪器,我也是看了那个帖才知道的。学海无涯呀!呵呵
litsas
呵呵,是阿,学海无涯,自己接触的东西毕竟有限阿
jerry10k
原文由 niat31 发表:
想细问一下这个精度:
1.这个概念有具体的参考文献来定义?或者约定俗成?
2.标准粒子的标称精度好像是没达到1%。但是可溯源:)
3.仪器测量精度和标准粒子标称精度两个关系?
rosemaryboy
原文由 niat31 发表:
原文由 litsas 发表:
相当贵了!
看他给测标准可能是要光阻法颗粒计数器,不过粒度范围那么大的没有,一般是0.2~150um左右。我估计他本身也不太了解,所以提的要求比较高吧,呵呵,瞎猜的。
