主题:【求助】帮忙优化检测条件
浏览0 回复11 电梯直达
天使爱美丽
恳请各位高手帮忙优化一下。我想让箭头所指的两个峰分开。我走的是梯度。
色谱图
梯度设计
把附件编辑了下:
1、2号峰表示
梯度曲线
〓猪哥哥〓
1、在3-6min之间可以走一个等度
2、流速可以减小点,如为1ml/min
3、试试乙腈,可能效果比较好。
4、甲醇起始比例可以再小点。
天使爱美丽
原文由 03yx2 发表:
1、在3-6min之间可以走一个等度
2、流速可以减小点,如为1ml/min
3、试试乙腈,可能效果比较好。
4、甲醇起始比例可以再小点。
猪哥哥说的“试试乙腈”是什么意思?
〓猪哥哥〓
原文由 caijinjuan 发表:
原文由 03yx2 发表:
1、在3-6min之间可以走一个等度
2、流速可以减小点,如为1ml/min
3、试试乙腈,可能效果比较好。
4、甲醇起始比例可以再小点。
猪哥哥说的“试试乙腈”是什么意思?
用乙腈代替甲醇按照原来的梯度运行一遍
天使爱美丽
你是说流动相改成乙腈和水吗?还是将乙腈和甲醇的比例互换一下?
老多_小多
天使爱美丽
原文由 emoc98311 发表:
0起步就走线性梯度就可以
小弟不才,麻烦前辈将梯度给我改一下吧!我是在是搞不明白!
现在用异丙醇冲洗流通池,是不是衍生试剂量不够或者衍生试剂没有打进去。
弱弱的问一下,如何看衍生试剂是不是打进去啊?衍生试剂如何流通的?具体的路径是怎样的啊?
知足常乐!
原文由 caijinjuan 发表:
乙腈和甲醇的比例互换一下试试
天使爱美丽
原文由 wenshaowei-2008 发表:
原文由 caijinjuan 发表:
乙腈和甲醇的比例互换一下试试
好的,试一下!
sunym1119
后期的分离度没问题,前面1,2两个峰在5.3min之前已经出完了,所以需要把前面的有机相比例降低点。
另外,观察2号峰的峰形,有点前沿,感觉不像是一个峰。
后面两个峰峰形都很好,推测可能已经对所分析化合物的分离度更好。
建议:前期等度时间为7min,有机相为5%或更低的乙腈。
〓猪哥哥〓
