主题:【讨论】头一次做液相,把柱头拧断了,郁闷
浏览0 回复42 电梯直达
初学者&九点虎
悬赏金额:99积分 状态: 已解决
头一次正式的做液相,装上柱子后,发现漏液,就用扳手拧了一下,都没怎么使劲,柱头断了,郁闷
各位前辈,介绍下使用经验吧
推荐答案:〓猪哥哥〓回复于2009/07/15
柱头能用扳手拧吗?没必要,是不是PEEK头磨损厉害,换个试试
铁柱头,郁闷,这都能断
是在螺面的地方断开还是没有接口的地方断开。如果是前者试试换一个同一型号的柱头。
什么牌子的柱子,这么脆弱啊?
同时注意的是漏液不要大力气拧柱头部分,可以拧与柱头链接的金属螺丝或PEEK螺丝,柱头只作为一个固定部分。
补充答案:
柏坡回复于2009/07/15
铁柱头,郁闷,这都能断
太强了,气相那套扳手质量都很过关的,修车都没问题
土老冒豆豆回复于2009/07/15
你用的是以前老式的机子吧,所以接头还是金属螺丝状的,需要用扳手拧,现在基本接头都是PEEK接头,手拧就可以了。
下次再用扳手时候不要使猛劲,因为漏液并不是用力拧就能堵住的。
我以前一个老师就拧断过,还是女的先,她后来老解释:那东西本来就要断的了,只是刚好我赶上。
呵呵
yuefenpeng回复于2009/07/15
先用手拧,然后用两个扳手,分别卡住,形成一定的角度,靠拢扳手就行,
柱头断了,可把里面的填料到出来,以后可以对一些柱头塌陷的柱子,进行贴补。
小李飞镖回复于2009/07/16
用手拧就可以了吧,用扳手?
happy水中月
液相的柱子用手拧紧基本就没有问题了.漏液很多的时候是连接的接头里面有个类似垫的东西和管路没有很好对齐造成的
柏坡
原文由 zhouyuhu 发表:
各位前辈,介绍下使用经验吧
初学者&九点虎
原文由 hgycook 发表:
原文由 zhouyuhu 发表:
各位前辈,介绍下使用经验吧
铁柱头,郁闷,这都能断
〓猪哥哥〓
原文由 zhouyuhu 发表:
原文由 hgycook 发表:
原文由 zhouyuhu 发表:
各位前辈,介绍下使用经验吧
铁柱头,郁闷,这都能断
什么牌子的柱子,这么脆弱啊?
柏坡
原文由 zhouyuhu 发表:
原文由 hgycook 发表:
原文由 zhouyuhu 发表:
各位前辈,介绍下使用经验吧
铁柱头,郁闷,这都能断
土老冒豆豆
原文由 zhouyuhu 发表:
各位前辈,介绍下使用经验吧
呵呵
冷咖啡
金属头不需要拧太紧的,手感稍微感觉要费力就可以了!
yuefenpeng
shaweinan
原文由 zhouyuhu 发表:
  头一次正式的做液相,装上柱子后,发现漏液,就用扳手拧了一下,都没怎么使劲,柱头断了,郁闷。
  各位前辈,介绍下使用经验吧
  漏液时的柱压是多少?如果很高,就表明或者是色谱柱有问题或者流路系统有问题,应先检查一下。如果不高,则可以适当地紧一下连接部分。液相色谱根据分析体系,一般分为不锈钢泵头和管路系统和peek泵头和管路系统,后者主要是用于分析生物样品,其特点就是没有活性,但耐压比较低。peek管路的连接头是手紧的,用手拧就可以了,但不锈钢管路的接头则需要用专用扳手。在紧连接头时,最好不要拧得过紧,一般拧到刚好不漏为止。这样一是不容易拧断,二是连接部分一般是需要越拧越紧的。
pfz1985
