主题:【讨论】icp的测定稳定性问题?
浏览0 回复9 电梯直达
xplg235689
从接触ICP以来,发现仪器的稳定性时好时坏,样品的制备没有问题,方法也很成熟,气体用的是液氩,我觉得是仪器的问题,可究竟是那些原因导致的?(排除泵管、泵、雾化器)
该帖子作者被版主 beyond19773积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
依风1986
比如刚点火就测样,稳定性肯定不行,一般我都是点完火再至少半个小时才测样,而且有时候通过谱图发现波长发生漂移需要进行波长校正等等
依风1986
砂锅粥
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
受环境温湿度影响也比较严重
貌似PE的比较容易受环境温湿度的影响,瓦里安的好像没啥影响。
abright
原文由 xplg235689(xplg235689) 发表:
ICP的稳定性比AAS好多了,你测测微量的元素就感觉很明显的。
ICP仪器的稳定性不错,测试数值有跳动,估计是待测样品的问题,比如样品的杂志含量高,或者是粘度较大,基体较多等,会较明显的影响测试结果。
悠旸
楼主用什么来判断仪器的稳定性?不会用样品吧,通常样品基体不同或粘稠度等不同稳定性自然差别大。还有实验室环境的温湿度变化大影响仪器技术指标的。
beyond1977
最好能能上点数据看看,不考虑仪器问题,你们是什么样品?什么基体?含量大概多少?环境条件等等都会影响仪器稳定性。
弗雷德
仪器的稳定性最让然头痛,做好环境条件的稳定,包括温度,电磁等。
还有就是这仪器本身的稳定性就不是很好。
xlwm1967
我也希望知道,是用什么衡量ICP测定的稳定性的。
依风1986
原文由 xlwm1967(xlwm1967) 发表:
看下同一个样品多测试几组不同时间段看它的RSD怎么样,前提是保证标液没问题,仪器一切正常,前处理样品也没问题等等
