主题:【第六届原创】Clarity 色谱工作站积分参数概述
浏览0 回复4 电梯直达
安平
维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
Clarity 积分参数略解
可能由于设计理念的问题,Clarity的工作站积分参数意义比较独特,我们使用起来稍嫌不太习惯 。本文对Clarity的主要(程序)积分参数,做一个简略的解析。
打开Clarity工作站,点击“色谱图窗口”,打开色谱数据。
点击“积分”选项卡,就可以进入Clarity积分参数界面,如图所示
安平
具体参数解释:
全局峰宽 (min)意义:此参数有两层含义。第一,对色谱数据根据峰宽值进行平滑。第二,过滤掉较窄色谱峰的积分。当设定较大全局峰宽值的时候,可以看到,基线噪声降低,色谱峰峰高降低,或者说,色谱峰变得光滑了。如图使用较小峰宽
使用较大峰宽增大全局峰宽值,可以看到基线噪声降低,同时较窄的色谱峰积分被删除,相邻的色谱峰积分也被合并。
2 全局阈值(mV)
意义:类似最小峰高
原始图
3 积分间隔
意义: 指定那些时间区间的色谱峰可以被积分。类似锁定时间。
原始图
4 检测负峰
色谱图中基线以下的部分,作为负峰处理。
原始图:
5 最小峰面积(mV.s)
意义:色谱峰面积小于此值的色谱峰不被积分。
原始图
6 最小峰高(mV)
意义:色谱峰高小于设定值,则该色谱峰不被积分。
7 半峰宽(min)
意义:峰宽小于此值的色谱峰不被积分。(与全局峰宽参数不同,此命令没有滤波的功
能)
原始图:
8 峰谷斜率
意义:确定重叠峰切割方式。如果峰谷之间的连线斜率小于此值,则色谱峰按切线(峰
谷连线)方式切割
采用较小值
9 切线面积比率
意义:重叠色谱峰,前后两色谱峰面积比例超过此值,则采用切线方式积分。
原始图
10 切线斜率比率
意义:满足面积比例的条件下,如果不满足此条件,重叠色谱峰采用垂直切割。
原始图
11 FFT 滤波
意义:对色谱图进行FFT 滤波平滑处理。
原始图
12 峰起点
意义:修改色谱峰积分起点
原始图
13 峰终点
意义:修改色谱峰的积分终点。
原始谱图:
14 峰分界点
意义: 修改重叠色谱峰切割线的位置
原始谱图:
15 添加正峰
意义:手工添加正向的色谱峰积分
原始色谱图
17 组
意义:将选择范围内的色谱峰定义为组。
18 基线删除峰
意义:手工删除色谱峰积分。
鼠标在欲删除的色谱峰起点之前和终点之后选取区间,区间内色谱峰被删除。
原始色谱图
19 谷值
意义:将所选择的重叠色谱峰按照峰谷连线方式切割
原始色谱图
20 共同
意义:将所选择区间内色谱峰,修改为垂直切割。
原始色谱图:
21 水平向后(22 水平向前意义类似)
意义:构造水平基线
原始色谱图
22 水平向前
意义:类似水平向后
23 前切线
意义:重叠峰处理方式,将小峰作为主峰的前伸部分的叠加峰处理。
24 后切线
意义:类似前切线
25 堆负数
意义:删除掉区间内的
26 剪切负数
意义:删除负峰(不进行基线修饰)
27 拒绝负数
意义:删除负峰(进行基线修饰)
28 噪声和漂移的计算。
意义:计算选定区间内的噪声和漂移
设定图:
2
1
2012/11/13 10:14:54 Last edit by carollee
安平
不好意思,总是有乱码,电脑水平又比较差。要不直接上个原始文件吧。
2012/11/12 21:29:17 Last edit by byron1111
yuduoling
也不知道是系统问题还是什么问题,最近总是出现乱码
thp2001ywtk
学习了,最近刚好要用到这个工作站,可是现在有问题啊
