主题:【求助】色谱测定甲醇
浏览0 回复15 电梯直达
lyxqp
有做过甲醇测定的吗?我用的柱子是GDX-102,可是峰老是出不来,只有一个峰.是不是需要用毛细管柱呀??
yinweiewch
不用.102分析甲醇是不错的,有可能是你的条件没找好
lyxqp
vipvisitor
测什么中的甲醇?这中简单的东西随便搞都出峰的!你自己说清楚点,大家帮你解决!
zszh123456
lyxqp
lyxqp
水中甲醇含量和植物油甲酯中的甲醇含量
有人告诉我用等温,可是只有一个峰.具体应该怎么样?要不要用程序升温,具体的温度应该是怎样的?谢谢了
wzzj88
gc-6890
我们以前用FFAP做过~?
你试试~?
我们当时做的还不错~
白瑞德
我们这里用恒温做甲醇的啊!
你的样品前处理有么?说出来,看看是不是前处理出现问题了。
深海的海豚
原文由 lyxqp 发表:
水中甲醇含量和植物油甲酯中的甲醇含量
感觉和样品处理有关系,简单一点儿,你可以进一个甲酯,然后再进甲醇,他们能分开么?单纯测甲醇或含水甲醇用楼上几位说的都没问题,我用过,你可以一个一个标样试一下
