主题:【求助】停电,满腔热血突遭一盆冷水,本是淡定姐,六神已无主。
浏览0 回复13 电梯直达
wohaowen
下午仪器正在春风得意的走着,我还在欣赏战利品的时候仪器忽然卡壳了,大惊之下一问整个楼停电了。
大概过了,30分钟,来电了。很短暂的喜悦后,我又惆怅了。
仪器正在走样,遇到停电。说明样品还在柱子上,各位大哥大姐帮帮小妹,我该怎么做图片点击可在新窗口打开查看
急死了~~越详尽越好
该帖子作者被版主 liuquan20082积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
雾非雾
原文由 wohaowen(yuhaowen) 发表:
急死了~~越详尽越好
加大柱流量吹扫毛细管柱,然后把系统老化一下。
luminescence
wohaowen
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
急死了~~越详尽越好
请教版主大哥,此时色谱柱应如何活化,老化与活化有什么区别?是扎一针溶剂,还是只让载气对其吹扫
wohaowen
把柱子老化了一下(不知道这个说法对不对),然后开始进样时问题出现了,在仪器深入样品瓶,吸完样品时,进样器停了~~
过了半分钟。才仿佛苏醒过来
不知道是什么原因造成的
hza123
气相运行的时候停电时非常恐怖的事情,检测器和柱子损失会很大的,我觉得样品留在柱子里面反倒是没什么关系的,重新运行程序样品肯定又会出来的。进样器停是因为程序运行过程中停电让程序起了冲突,重新运行或者重新开机应该可以解决。
liuquan2008
wohaowen
小五
有钱的主啊,哈哈
不进样重新走一遍,应该也可以吧。
老多_小多
原文由 小五(zhijielin) 发表:
有钱的主啊,哈哈
不进样重新走一遍,应该也可以吧。
是呀,这个方法是最简单的,应该没问题吧
