主题:【讨论】在线监测系统运营解决方案
浏览0 回复6 电梯直达
π
污染源在线监测系统是环保监测与环境预警的信息平台。系统采用先进的无线网络,涵盖水质监测、烟气自动监测(CEMS)、空气质量监测、以及视频监测等多种环境在线监测应用;系统以污染源在线监测为基础,充分贯彻总量管理、总量控制的原则,包含了环境监理信息系统的许多重要功能,充分满足各级环保部门环境信息网络的建设要求,支持各级环保部门的环境监理与环境监测工作,满足不同层级用户的管理需求
1. 污染源在线监测系统的构成
一套完整的污染源在线监测系统能连续、及时、准确地监测排污口各监测参数及其变化状况;中心控制室可随时取得各子站的实时监测数据,统计、处理监测数据,可打印输出日、周、月、季、年平均数据以及日、周、月、季、年最大值、最小值等各种监测、统计报告及图表(棒状图、曲线图、多轨迹图、对比图等),并可输入中心数据库或上网。收集并可长期存储指定的监测数据及各种运行资料、环境资料备检索。系统具有监测项目超标及子站状态信号显示、报警功能;自动运行,停电保护、来电自动恢复功能;维护检修状态测试,便于例行维修和应急故障处理
污染源在线监测系统特点
· 整合污染源在线监测系统与视频监测系统,在全面监测企业污染物排放状况的同时,还可以将企业现场的实时画面传送到环保局,实现污染源可视化管理。
· 采用GPRS无线数据传输方式,彻底摆脱“有线”的束缚,适用范围广,运行成本低。
· 利用GPRS无线网络实时在线的特点,建立污染源在线监测系统(环境监理信息系统)的无线网络,及时准确地掌握各个企业污染物排放口的实际运行情况和污染物排放的发展趋势与动态。
· 人性化的报警和预警功能,可以提醒管理人员及时地关注和处理可能发生或已经发生的事件。
· 监测仪表的类型不受限制,只要在系统中进行相应的设置即可对任意仪表类型自动进行识别,从而扩大了系统的监测种类和应用范围。
· 涵盖在线监测的多种应用,包括水质在线监测、烟尘在线监测。
· 围绕污染源在线监测的核心,拓展了在环境监理方面的功能,使得本系统同时也是一套环境监理信息系统。
污染源在线监测系统功能
· 污染源规范化管理:依据总局和市局有关排污申报、环境统计等报表的要求,全面反映企业的各种基本信息和资料。
· 污染源在线监测:以图标、表格、图形等丰富多样的形式实时展现各排污口设备的运行状况、污染物排放浓度、流量、排放量等信息,以及污染物排放的发展趋势与动态。
· 报警与预警:以声音、图标颜色变化、表格中数值的颜色、手机短信(向预先设定的手机上发送相应的报警信息)等形式提供多样化的报警功能。精确地描述超标数值,超标时间,超标排放量、超标排放介质量,为强化环境监理工作提供了详实可靠的依据。
§ 趋势预警:系统自动分析评估监测数据,实时汇总各种污染物的排放总量,及时、准确地掌握排污口的动态,对污染物排放量发展趋势过快的情况提前预警。
§ 超标报警:当监测数据超出了系统设定的范围时,通过声光报警、短信报警等多种方式将超标排放的详实数据通知相关的管理(执法)人员。
§ 故障报警:当在线监测仪表发生故障时,系统自动发出故障报警信号。
· 统计与分析:将污染源在线监测数据和报警信息进行全方位多角度的分类汇总与统计分析,充分满足各种统计要求。
§ 强化企业排放口的管理,以多种方式对污染物排放量、超标排放量、超标排放介质量、监控设备停运时间等重要指标进行统计,满足管理工作的需求。
§ 实现对受控企业污染物排放总量的管理,及时掌握企业污染物排放总量的发展趋势,为总量管理、总量控制提供基础依据。
§ 汇总统计区域内所有污染物的排放总量,动态掌握和量化污染物的排放趋势,为区域内污染物排放总量的削减提供技术支持。
l 污染源监控中心的组成
管理监控中心:用于对环境污染源数据进行统计、分析、管理的计算机平台,通过它对现场采集的数据进行、处理。在监控中心应能对排污状况进行公示。能做到对排污单位进行数据查询,远程监控管理,自动输出各种数据信息报表,实现数据集中管理、信息资源共享,并为建立市级、省级、国家级环境监察信息网提供基础源数据、通讯手段和管理平台。
数据采集中心:与各种现场仪器装置连接,对各种现场采集的数据与信息进行整合,完成数据与信息输出前的加工、处理,同时接收和执行管理监控中心所发出的各种指令。数据采集中心采用全数字化的双向通讯传输,必须做到现场数据信息定时报,异常情况及时报,外来查询随时报。数据与信息的传输必须全程保真、可靠无误。
排污现场监控:能准确可靠地对流量、浓度进行计量、记录。配备设备运行监控装置对各种在线监测仪的工作状态进行监控。并具有自动执行装置,为污染物总量控制提供科学的管理手段
获取验证码
π
lianxing-a
名字长了容易引起注意
原文由 lianxing-a(lianxing-a) 发表:
发与环保整体管理系统,统一一下就可以了。
如何统计,说说看
lianxing-a
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
如何统计,说说看
1、可以将排污收费系统的排污量数据与在线监测系统的流量和监测参数的数据进行关联。
2、整体排污量与区域限批相接合,提高在线监测数据的地位。
3、将质控数据,比对数据,汇总到一起可能有效的监督系统的运行情况。等等。
仪器高手
如何统计,说说看
说的不错,但是做起来你觉得难度大不大?
lianxing-a
原文由 仪器高手(v2678779) 发表:
如何统计,说说看
说的不错,但是做起来你觉得难度大不大?
难度是有一定的,真的要做起来还是可以的,关键是这里面涉及到太多数据,各部门是否愿意共享的问题。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
