主题:【讨论】60米的色谱柱
浏览0 回复10 电梯直达
MMYG
我们平时的样品主要是蔬菜和水果,农药残留参数大约70。有老师推荐使用60米的色谱柱,有意义么?
该帖子作者被版主 coffee83积分, 2经验,加分理由:话题!
往往外
symmacros
难道60m柱子的分离更好?不知道标准上面是怎样要求住长?
MMYG
MMYG
原文由 往往外(cxm2009) 发表:
做个对比看看呗。
柱子长了,可以做到更好的分离!
coffee8
标准上是30m的
不过用60m的分离效果更好一些
只是分析周期估计也会相应延长
如果样品量比较大,这个增加的时间也不容忽视
qqqid
60m的柱子,相对于30m的柱子是有意义的,但这个意义不大。
如果30m的柱子分不开,最好是换另一种固定相的30m柱子,60m的柱子比较费时间,效率低一些。
雾非雾
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
60米的柱子确实比30米的柱子分离效果要好些的。
guohua
hza123
Aspzz
手机版: 60米的色谱柱
