主题:【求助】气相色谱测非甲烷总烃的,峰型很奇怪
浏览0 回复22 电梯直达
584644116
总烃后面紧跟着还会出一个峰,甲烷和总烃之间也会一些鬼峰
,测空气会慢慢恢复正常,更换色谱仪试过,一开始几组还比较正常,慢慢的峰型就不对了,会越来越夸张
  废气是太阳能板制造企业所用浆液的废气
该帖子作者被版主 PAEs3积分, 2经验,加分理由:发帖
m3010859
凌逸风
原文由 m3010859(m3010859) 发表:每次做完样品,老化哈色谱柱!
老化后没啥效果,这个是在线监测,基本是一直做的,会不会是有什么物质影响的
轶辰
凌逸风
原文由 轶辰(m3191395) 发表:是样品中的其他杂质
有什么办法能过滤杂质么
轶辰
原文由 凌逸风(v3134761) 发表:有什么办法能过滤杂质么
我记得这些是包含在非甲烷总烃里的,很久没做了,要确认下
wazcq
GRANT
应该是残留在定量环或者进样管路中的物质,升温烤烤和进几个空气,应该可以去掉的
凌逸风
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:应该是残留在定量环或者进样管路中的物质,升温烤烤和进几个空气,应该可以去掉的
进空气和升温烤的确能去掉,但是这个是在线连续监测的,持续进样??
yzguo
测废气时,总烃柱不只有一个峰,所有的峰都应计算在总烃内
dadgoh
能设置程序升温吗?或两次进样之间高温烘烤柱子,去掉强吸附物质。
