主题:【讨论】空气泵的压力表较以前有点小波动,什么原因?
浏览0 回复3 电梯直达
天空之城
最近发现气谱空气泵的压力表读数较之以前有小范围的下降,如果不管以后会不会逐渐呈递减趋势,对结果会有影响吗?
    从我来现在单位的半年多里,空气泵的压力一直维持在57Psi,几乎没变过,但最近两天突然降为52Psi,哪位高手能帮我解释一下?!!!
活到九十 学到一百
KEN
我也曾经遇到过这种情况,空气泵使用一段时间后输出压力有所下降。
在压力下降不多的时候没什么影响,如果下降比较多后,可以调节空气泵的输出压力调节旋钮,将输出压力调高至最初的压力位置。
chengjingbao
原文由 110003 发表:
单纯从气密性来讲:一、接头有漏,检查;二、进气不畅,堵了一点,出气不畅,堵了;三、调节阀有点震松了,重新调节;
