主题:【讨论】CNAS认可时候是否会关注废液处理和实验室分析用水水质问题
浏览0 回复17 电梯直达
枪手怪蜀黍
17025上似乎没有提到关于废液处理条款,另外分析实验室用水是否要严格按照国标的方法全套做下来,其中可氧化物,蒸发残渣和可溶性硅这几项很难做而且浪费时间和人力物力,如何才能保证实验室的水质能够用于分析,并且能够通过CNAS认可
胖丁丁
废液处理件是任何检查都会提出来的。。。
实验室分析用水水质不是每次提。。。可能检查的人看到我们都是买MILLIPROEX纯水机就不提了
活到九十 学到一百
废液处理还是比较关注的,至少要有相关的程序文件,对应的记录以及废液收集的废液桶等。
实验室用水也会提出,如果使用纯水机一般问题不大,如果是从外部购买,则每批都要有检测验证记录。
liu999999
原文由 wangboxzzjs 发表:
同意该观点。
ss-11-22
longzuochun
还要分什么废液用什么方法处理,然后制定详细的作业指导书吗?
是不是有纯水器不用检验纯水,那要不要对纯水器进行期间核查啊?
请高手指教一下!谢谢~~
zyztk
废液处理最好制定作业指导书,或者在程序文件中规定比较详细。
对纯水机制的纯水也应经过检验合格。
maradona1960
废液处理是难题,但至少要有规定,另外储存的容器也要有,另外可以收集后委托有关单位部门处理也是可以的,
wgy7727
原文由 maradona1960 发表:
我们也一直是这样规定的,只是一直没有找到这样的部门处理。
枪手怪蜀黍
废液我们找了我们省福建固体废物处理有限公司他们处理,至于纯水机我们只每周周一核查了出水的水质情况(只检查电导/电阻、pH值、UV吸光度),如果上述几项符合国标我们就认为这周的水质适合用于分析,不知道这样做可不可以。
风之彩
原文由 longzuochun 发表:
请高手指教一下!谢谢~~
同问!
