主题:【资料】天平期间核查的标准方法是什么?
浏览0 回复7 电梯直达
实验室认可CNAS
天平的期间核查一般使用标准法码进行。如果你们实验室经常使用的秤量是500克,那么就可以使用一个经过校准或检定的500克法码进行核查,如果该天平经常使用,时间间隔可以先定1个月核查1次,如果做了几个月都很稳定,就可适当延长,如2个月,反之,如果不稳定就缩短周期,依次类推。期间核查解决仪器设备稳不稳,校准解决准不准,检定解决合格不合格。
该帖子作者被版主 金月2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 天平 询底价
chenhuzi
至少应该使用两个端点的量来核查吧,比如使用一个5g的和500g的进行期间核查。
该帖子作者被版主 cyp7105271积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
baby073125
天平的校准可以根据说明书的规定来进行,很多设备的核查方法是不一样的。
西瓜猫猫西瓜
我们天平的核查是选10个点。
一个点太少了,没有代表性
pv_sy
每个不同类砝码检验
烟台栖霞
如果使用频次高的天平,建议
1 按检定周期检定
2 每个月做一次5个点的核查,保留记录
3 每天做2次一个点的核查,保留记录。
实验室认可CNAS
jnyanqc
如何条件许可,多买几个砝码,定期检查。
