主题:【求助】关于地方标准的判定
浏览0 回复13 电梯直达
dj2012
          各位大神,我们单位通过了国家CMA和CAL的资质,一行政单位抽检的样品委托我们检验进行判定,判定的依据是地方标准,可是这个地方标准不再我们授权的参数内,我们能用地方标准判定吗?想问问大神们
您可能想找: 技术咨询 询底价
承之
判定标准里面指定的检测标准如果有资质 那就可以使用
GRANT
非要用地方标准判定的话,可以备注地方标准是客户提供,仅供参考
检测老菜鸟
hncx2004
所检项目有资质,且是地方标准里指定的方法,按所检项目进行判定就可以了。
dj2012
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
判定的标准中是否有检测标准?
  嗯,判定标准带有检测方法标准,能用这个标准下合格不合格吗?
dj2012
原文由 承之(dacaoyu) 发表:
判定标准里面指定的检测标准,而且检测标准我们是授权有资质的,能用吗?
检测老菜鸟
原文由 dj2012(v2648003) 发表:
可以。  不过最好还要带上那句话,判定标准由客户提供,不带其实也没关系。一般判定标准要么国标,要么行标。地标很少见,但地标也可以。
dj2012
  那么我们能申请像类似的判定标准吗?因为当时申报的时候是按照参数申报的,没有单独申报判定标准的,除非申报参数里面带着判定标准,比较迷茫。
检测老菜鸟
可以申报,当然可以。
老兵
