主题:【原创】又遇到了有点麻烦的结果判定题目了。。。。。。
浏览0 回复82 电梯直达
西瓜猫猫西瓜
题目入 下:
根据检测方法得到5次检测结果126.6,117.4,137.6,138.0,107.1,均值125.3。判定方法给的限值是>125(单位:g/cm),不需要考虑不确定度。
这种情况我们出现了两种意见:
A,四舍五入后,均值125.3变成125,不符合>125的要求,所以不合格;
B,不四舍五入,直接比较125.3>125,所以合格
这个怎么办呀。。。。这个实验是毁坏性的,没有留样了。。。。
该帖子作者被版主 zal5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
PAEs
5次检测结果126.6,117.4,137.6,138.0,107.1还是比较离散的,RSD偏差达到10%以上
zal
《化验员读本》第184页“有效数字运算规则”中强调了“在加减法运算中,保留有效数字的倍数,以小数点后倍数最少的为准”。
所以结果125.3是不能舍去小数的~
2017/6/1 17:33:43 Last edit by zal
未来工程师
我们实验室类似这种的肯定首选B,精确到后一位,更直白,毁坏性实验就直接给出结果,四舍五入反而不准确
石头雨
西瓜猫猫西瓜
原文由 PAEs(v2911392) 发表:
看来这次真的难住猫猫呢
停住幸灾乐祸~~~赶紧出谋划策!
(机智的猫一下子说了两个成语,觉得自己好有学问!)
西瓜猫猫西瓜
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
神奇的地方在于,检测方法竟然没有说RSD>多少要重做或者增加检测次数!
搞得猫很是苦恼
西瓜猫猫西瓜
原文由 zal(zal) 发表:
所以结果125.3是不能舍去小数的~
上一次讨论的时候,有人说:如下
如果采用全数值比较,均值119.6<120,判不符合;
如果采用修约值比较,均值119.6修约成120,则应判符合;
所以要先要明确标准是乍么要求的,如果没有明示用修约值,则按全数值比较判定。
关于不确定度的应用,可以参CNAS GL27 ,来声明检测或校准结果及与规范符合性。
目前标准方法又没明示要用修约值,所以我想,是不是该用全数值呢?
用全数值又跟ZAL您引用的《化验员读本》矛盾了。。。
呜呜呜呜呜
西瓜猫猫西瓜
原文由 未来工程师(v3214185) 发表:
我的第一反应也是你这样的
但我转念一想,给不符合是不是更保护自己呢?
西瓜猫猫西瓜
原文由 石头雨(baby073125) 发表:
这种情况应判合格,并给出不确定变度。
这个方法我们就没有评定不确定度。。。。
如果真给不确定度了,那又得绕一圈考虑它了。。。
忧虑!
