主题:【求助】马拉硫磷测定
浏览0 回复8 电梯直达
古月蚊子
我用5973和5975两台气质测定马拉硫磷,仪器调谐都没有问题,100ug/ml的马拉硫磷标准溶液在5975上响应很好,但是5973提取不到特征离子。虽5973比5975老一些,但是5973灵敏度还是可以的,其他农药也大部分能做出来。这是为什么呢?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
安平
雾非雾
您这个5973以前从没检测过马拉硫磷?100ppm的浓度是做全扫描来?
forth
如果完全检测不到肯定是仪器有问题了,要不然就是没进到样
有雨的夜
古月蚊子
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
以前有做过,两三年前吧,是全扫描做出来的,其他物质能做出来
古月蚊子
原文由 安平(byron1111) 发表:
这个浓度很大了,应该可以检测
建议报修
前段时间调谐不通过,520和219偏低,报修以为是离子源的问题,后来换了拉出极平板之后调谐没问题了,以为问题解决了。
古月蚊子
原文由 有雨的夜(774234134) 发表:
其他物质的检测是否正常呢?
其他物质检测正常
千层峰
手机版: 马拉硫磷测定
