主题:【已应助】气质sim模式出现m峰型,加标之后m峰型更明显是什么原因
浏览0 回复8 电梯直达
Ins_5906d9e6
附件中有我的sim方法
推荐答案:安平回复于2023/07/31
柱子不良,溶剂不良,分析条件不良都有可能
获取验证码
安平
什么样品?
详细说明具体的分析条件为好,详细说明具体的进样方式为好
通标小菜鸟
楼主你这色谱柱是新柱子还是旧柱子?你这化合物拖尾很厉害啊,而且峰与峰之间分离度又不好,本身化合物出峰就不好,再加标也还是会出现同样的问题。楼主你需要确认选用的柱子是否合适?柱效是否良好
安平
Ins_5906d9e6
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
您好,我们用的是新柱子,柱子是HP-5MS毛细管柱(30m*0.25mm*0.25μm)。我的样品是冷榨芝麻油,往里加的标品里有2,5-二甲基吡嗪、2-甲基吡嗪、正己醛和(E,E)-2,4-癸二烯醛,根据保留时间分时间段检测这几种标品。我想问我应该如何检测柱效是否良好?我的方法是否有问题?还是升温程序有问题?
2023/7/31 22:44:51 Last edit by Ins_5906d9e6
Ins_5906d9e6
原文由 安平(byron1111) 发表:
冷榨芝麻油做为空白,它的质谱和加标品的冷榨芝麻油质谱相比,峰是平的,对加标芝麻品的峰型好像没有什么影响,应该不是芝麻油的问题?
我的分析条件里根据标品的保留时间分时间段检测,往里加的标品里有2,5-二甲基吡嗪、2-甲基吡嗪、正己醛和(E,E)-2,4-癸二烯醛,标品的特征峰都是一个相对丰度较高的离子碎片,如果分析条件想修改的话,我应该修改哪一部分?是升温程序?还是驻留时间和离子数目?
2023/7/31 22:42:37 Last edit by Ins_5906d9e6
气相色谱曹
安平
样品溶剂,进样方法描述一下为好。
建议降低柱温的起始温度,提高柱流量和分流比,用分流方式进样
通标小菜鸟
原文由 Ins_5906d9e6(Ins_5906d9e6) 发表: 您好,我们用的是新柱子,柱子是HP-5MS毛细管柱(30m*0.25mm*0.25μm)。我的样品是冷榨芝麻油,往里加的标品里有2,5-二甲基吡嗪、2-甲基吡嗪、正己醛和(E,E)-2,4-癸二烯醛,根据保留时间分时间段检测这几种标品。我想问我应该如何检测柱效是否良好?我的方法是否有问题?还是升温程序有问题?
你可以看你出的峰型,正常出峰都是尖锐,两边对称成正态分布的图形,你现在这个实际出峰明显有问题。我不知道是你柱子选的不合适还是什么原因?新柱子有老化过吗
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
