主题:【求助】RoHS指令与IEC62321检测标准之间什么关系,欢迎大家来讨论
浏览0 回复9 电梯直达
懵懂
大家好!
近期电子电器行业的IEC62321-8:2017发布了。
产生了一个疑问:RoHS指令与IEC62321检测标准之间什么关系呢?满足RoHS指令必须采用IEC的检测标准么?求解释。
另外:发现IEC检测标准中一般都带有判定标准,而GBT标准中不含判定标准。
该帖子作者被版主 chengxiaojun2积分, 2经验,加分理由:话题
ian.cheng
恩,是的,个人认为RoHS指令是管控内容,IEC62321是针对管控内容对应的测试方法,只有统一的测试方法,才能作为判断依据。
无恒公子
http://bbs.instrument.com.cn/topic/659672; 早前的论坛里有这样的讨论。
我们用元素分析仪检测物料中的有害物质,仪器只显示Cr元素的含量,如果Cr元素不超标,那Cr6+ 就不超标;如果Cr元素超了,我们委托第三方检验。
所以IEC的这个标准,对企业来说好像没意义,反正我用的是元素分析仪,对第三方检测机构应该有约束力。不知理解对否。
该帖子作者被版主 chengxiaojun2积分, 2经验,加分理由:参与讨论
2017/6/2 17:22:50 Last edit by v3030283
ian.cheng
原文由 无恒公子(v3030283) 发表:
这种理解个人觉得不太准确,元素分析仪测试总CR,对CR6+价态来讲很难准备;
企业来讲会要求供应商提供测试报告,而测试报告中的测试方法需满足IEC62321中的方法,
欧盟经常会有关于RoHS异常通报,其中依据测试方法就是IEC62321.
无恒公子
原文由 ian.cheng(chengxiaojun) 发表:
如果Cr元素不超标,那Cr6+ 就不超标,听上去没毛病,我没有找出反驳的证据,就随大家的看法了。 想不出这个说法哪里不合理。
我们供应商基本没有提供测试报告,如果IQC发现超标的物料,只能记录然后反馈给研发部门,由研发部门进行评审是否更换物料,在此期间超标的物料继续用于生产。
ian.cheng
CR元素不超标,超过哪个值算超标呢?
恩,这是好多公司类似的现状。
无恒公子
CR元素不超标,超过哪个值算超标呢?
恩,这是好多公司类似的现状。
Cr元素不超过 1000ppm,来料中也就发现铝合金Cr元素超标,其他的都不超。
ian.cheng
你们用的是XRF设备吗?如果是XRF,用1000PPM来做标准,是不行的;IEC62321-3-1:2013文件中有介绍
无恒公子
版主一语点醒我了,之前还以为拿个仪器测一下就好了,其他的就不管了,更是觉得与这些标准不相干,上上周就看到版主的回复,当时就简单的看了一下标准,但没看懂,近期事情好多,也没仔细研究,后面再仔细看看,有不懂的地方,还来向版主请教。
ian.cheng
恩,大家一起讨论学习
