主题:【求助】卤素一般存在于哪里?有没有相关的替代材料?
浏览0 回复7 电梯直达
wxp0405999
本人需求关于卤素的相关知识:
天外飛仙
测试卤素是否可以代替测试具体的卤素化合物?
  http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080701/1334506/
总结本站关于卤素/无卤的资料
  http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080624/1325321/
电子产品中卤素主要讨论聚合物中阻燃剂,即PCB板、塑料、油漆中的卤系阻燃剂。
卤系阻燃剂技术上成熟,经济上性价比高,在目前的应用中占据主流地位,特别是溴类阻燃剂,更是占据了绝对的应用份额。
    卤系阻燃剂主要代表有PBB/PBDE、SCCP、HBCDD、TBBPA、PCB、PCT等。
无卤低烟阻燃与低烟低卤阻燃的区别
1、阻燃机理
(1)低卤低烟阻燃电缆的结构材料与阻燃机理
低卤低烟阻燃电缆的基料是聚氯乙烯(PVC)做成的绝缘和护套材料。利用PVC电缆料的阻燃机理,氯系化合物、聚氯乙烯和Te2O3的协同作用,抑制燃烧,加入消烟剂(硼酸锌等),以减少PVC燃烧产生的烟气和HCl气体等有害的发生,可减少到一定的量。
(2)无卤低烟阻燃电缆的结构与阻燃机理
无卤低烟阻燃电缆是完全环保型的电缆。采用不含卤素环保的聚烯烃材料(EVA),阻燃机理是在护套中加入Al(OH)3阻燃填充剂,受热分解产生无害的水蒸汽,吸收热量并稀释空气中氧气浓度,减少燃烧点火温度和隔离氧气。燃烧过程中没有任何有毒气体的产生,HCl毒性气体含量为零,烟气含量很低。辅助材料高阻燃隔离带的应用也是加入Al(OH)3阻燃填充剂,能保证具有环保和阻燃的双重特性。
2、主要性能指标的对比
(1)低卤 低烟阻燃电缆
①透光率≥30%;
②pH值≥2.5;燃烧气体电导率≤30μS/mm。
③ 电缆阻燃试验,通过GB/T18380.3规定的A类成束燃烧试验,规定电缆塑料部分总体积为7升(B类为3.5升,C类为1.5升),在850~950℃火焰下燃烧40分钟(C类为20分钟),燃烧高度不高于2.5米(总长为3.5米)。
④材料燃烧后,HCl气体释放量≤100mg/g。
(2)无卤低烟电缆
  ①电缆燃烧发烟量试验,透光率≥60%;
  ②卤素气体释放量试验,pH值≥4.3,电导率≤10μS/mm;
④ HCl气体释放量为0。
⑤毒性指数:小于2.5(核电无卤低烟阻燃电缆的要求)。
3、无卤低烟阻燃电缆与低烟低卤阻燃电缆的材料分子结构
(1) 低烟低卤阻燃电缆
绝缘和护套的基料是PVC高分子材料结构为:[CH2—CH2] n内有增塑剂氯化石蜡:R-Cl
卤素氯含量较高,卤素氯起阻燃作用,加入消烟剂可减少燃烧产物烟气和HCl。但30%的透光率仍然不能看清5米以内的物体。
(2) 无卤低烟阻燃电缆
无卤低烟阻燃护套
基料为无卤环保的EVA材料,加环保的Al(OH)3阻燃剂,EVA材料高分子结构为:
[CH2—CH2] n[CH2—COO] m
才哥
原文由 wxp0405999 发表:
本人需求关于卤素的相关知识:
建议楼主使用以下本版的搜索功能!
关于无卤方面的知识,本版进行过多轮讨论,相信有很多内容是你想要的。
herro_lee
一般來說, 鹵素存在的地方很多. 例如食鹽中便有氯這種鹵素.
所以歐洲那邊還不能完全禁止不用含鹵素的化合物. 不過還是可以注意一下含鹵素的阻燃劑.
piery2006
SONY禁止有机氯化合物和有机溴化合物比一刀切的管控模式肯定要合理.
目前很多企业就是采取一刀切的管控模式
才哥
原文由 piery2006 发表:
目前很多企业就是采取一刀切的管控模式
SONY也只是把有机溴化物和有机氯化物作为3级管控物质,现在并没有强制要求限制。可以说这是明智之举。
有机溴化物和有机氯化物种类有多少,几万种几十万种吧?管控这两大类物质,可以说是不可能完成的任务。
相比较起来,管控卤素,从管控的难度上来说,是更好的选择。所以,仅仅从管控的角度来说,我倒不觉得SONY的方式更合理。
当然,管控卤素,导致无机卤化物不能使用从而影响产品性能,那又是另外的论题了。
jason_gaoy
才哥
原文由 jason_gaoy 发表:
DEX-720能测卤素吗?有谁知道
是EDX-720吧?测试溴是没问题的,测氯误差就比较大一点
