主题:【讨论】试剂有效期
浏览0 回复12 电梯直达
sealover
请问试剂标签上需要填写有效期,这个有效期的依据什么填啊?
ida-ws
都是有常见的标准的,出厂的时候就有,还有一些是国标中有规定的,一周内或者长、短,或者是出现什么样的情况就不能用了
sealover
唐伯猫点蚊香
roland2008
太白金星
不同的分析方法里对有些试剂有着不同的要求。对于一般通用试剂一般在实验室分析基础里有讲过。
东方逸
benny8254
一般我们厂买的试剂一年可能都能用完,用完再买新的,实验用溶液水溶液3个月标定一次,非水溶液7天一次.
novodisk
具体情况具体分析,没有统一的标准。
每个实验室的情况都不一样,环境千差万别,硬件设施也不可同日而语,在参考国标等各种标准的同时,根据自身的条件来调整,适合自己。还有,用途不一样,保质期也是不一样的,比如,对于标准溶液,就需要过一段时间来标定,而对于缓冲溶液则就可以保存得更长一点。
各种试剂的保存时间都是在实验中摸索累积起来的经验之谈。
wlx0502
好像没有什么硬性的规定吧!可以只是有些通用的,不过若果保存的条件改变的话,这个保存期也要更改,所以最好自己慢慢积累了!可以循序渐进吗!
zxhmily
