主题:【求助】pH计这样的检定结果是否合格?
浏览0 回复7 电梯直达
风之彩
我们实验室的pH计请计量研究院的人来检过,也拿到了检定合格的证书,但是看着检定证书和检定规程,我有点疑问,请大家帮我看看啊,pH示值误差究竟合不合格。
我们的检定结果
检查项目    技术指标 (0.01级)    检定结果
外观                 符合要求
电计pH示值误差             0.01 pH
电计输入电流             1.2×10-12 A
电计pH示值重复性        0.01 pH
电计输入阻抗引起的示值误差    0.01 pH
温度补偿器误差         0.01 pH
pH示值误差         0.03 pH
pH示值重复性             0.01 pH
附上检定规程
JJG 119-2005 实验室pH计检定规程
无名
似乎有指标不符合规范,难道他们将标准量具的标称值定在-0.01,然后校准证书上直接记录了测试值而不是考虑误差传递的校准值????
pH示值误差                0.03 pH
sharkwein
你看看证书的结论是不是电计合格,还有各项单项结论是否已经给出
楼主提供的数据中示值误差超差,是属于配套检定。不过一般来说不会单独给出这样的结论
sharkwein
还有另外一个需要注意的地方就是,你的合格结论是符合哪一个级别的,示值超差的结论是不是给出了低级别的符合结论
风之彩
证书的检定结论就是:合格(符合0.01级),其他的什么也没有,除了我上面提供的检测结果,我看了就是有疑问啊。
liu999999
风之彩
是他输入的错误吗?
因为我对pH示值误差和仪器示值误差(配套检定)两者是否可以等同不是很确定。
风之彩
今天打电话去计量所问了,他们给我的答复是这样的:
检定证书上有这样的一句话“数字显示仪器的最大允许误差,为表中给定pH值±最小显示值”
我们的最小显示值是0.01,所以0.03也是可以接受的。
谢谢大家啊!
