主题:关于实验室用水 水质监测项目中电导率的测定
浏览0 回复11 电梯直达
yh_0719
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
刚刚我特意看了国标GB/T 6682-2008  里面要求的是用在线电导池 测水的电导率
求教一下,我们用的不是在线的,而是类似测pH的仪器,取样后测定的,这样应该也没问题吧?只要电导率结果符合就行吧? CNAS评审专家们对这个有规定吗?
请教已通过CNAS的实验室专家们解答!谢谢
该帖子作者被版主 czcdczg2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
西瓜猫猫西瓜
我怎么感觉这个问题需要去计量/校准板块提问比较好,那边有计量员,应该会知道这其中的区别吧。
版主不要拍我砖哦....闪!
czcdczg
各个专家要求不一样,有时专家只看到有记录就算了,有的也会考究是否在线测定。在线只不过是在制水的同时测定,也不难吧。
勤学苦练
这个没有硬性固定,我认为只要检测合格就可以了!你们实验室能力范围有没有包含PH?可以通过外委检测下,再进行对照
jiasheng
Franklin-学
张十三
有的实验室使用的是超纯水机,总不能把机拆了吧,及时机器拆了也不能实现“在线”检测的。
楼上有的楼主说的很有道理,只要输出的水源电导率ok,应该没问题。除非非要纠结在线检测与非在线检测问题。
雅麒
一般评审老师只看实验用水验收记录,很少会纠结检测用的仪器是不是在线的。而且GB 6682检测的水我理解为蒸馏水,水质本身就不会特别的好,电导率容易达标的,如果是仪器自制的超纯水,用这种电导率仪检测就很难达到了,而且标准应该用GB 11446了
denglq
按标准的要求,除了硅是送第三方检测,其他都是内部检测,因为电导率不好控制,按厂家的建议,使用电阻率仪。
yh_0719
sjyaqi08:一般评审老师只看实验用水验收记录,很少会纠结检测用的仪器是不是在线的。而且GB 6682检测的水我理解为蒸馏水,水质本身就不会特别的好,电导率容易达标的,如果是仪器自制的超纯水,用这种电导率仪检测就很难达到了,而且标准应该用GB 11446了
好像没错,我们超纯水机 制超纯水(UP水)时,只显示电阻率参数,制RO水时才显示电导率参数,那岂不是 要用到两个国标~~~
山清水秀
6682中对3级水要求PH,3级水的电导率可以用你说的电导率仪测。1级水的电导率恐怕就只能用在线的测。一般超纯水公司制造的超纯水出口都有在线的电导率仪,直接读数可以。
