主题:【求助】菊酯有机氯混标中的异构体
浏览0 回复17 电梯直达
竹湘
各位好
气相做14种菊酯有机氯农药混标,百菌清、三唑酮、腐霉利(速克灵)、甲氰菊酯、氯氰菊酯、氰戊菊酯、溴氰菊酯、联苯菊酯、三氯杀螨醇、O.P'-DDT、P.P'-DDT、α、β、γ-666,HP-5柱,安捷伦7890A,140℃保持2min,然后6℃/min升到270℃,不分流。
除了氯氰菊酯3个峰,氰戊菊酯2个峰外,别的还有没有多峰的,有的话是几个峰?有没有类似的总结帖子,我木有看到呢。
同一农药不同异构体的保留时间是不是都是挨着的?
有没有版友是相同仪器和柱子的,分享下检测条件呗~
切切盼解答~
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
同一农药的不同异构体的保留时间并不挨着,需要进单标确认。
看这个帖子,有时不同的农药异构体出在一起,很难计算峰面积。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130516/4735486/
2014/3/10 20:50:13 Last edit by zyl3367898
wjl0220
溴氰菊酯也是两个峰,出现双峰时校准应面积加和后再定量。
竹湘
原文由 wjl0220(wjl0220) 发表:
可是我的只出来了一个,26.053出的,他前面就是24...的氰戊菊酯了。
大侠,那个三氯杀螨醇是1个峰吗,我的怎么出来了三个,难道另外两个是杂峰,如图。我发现混标中出现好多小峰,不知道干什么的。
竹湘
谢谢,正好也遇到了!
我的是甲氰菊酯、三氯杀螨醇、联苯菊酯重合到了一起,β-666和百菌清重合到了一起。
因为同一浓度的不同农药的峰面积不一样,可不可以以此来区分他们。把重合到一起的分别单标混标的进样做记录。
还有一个问题,检测666和DDT的时候,是不是4种666都要检,DDT的时候还用管DDE吗?我们主要是果蔬中农残检测。
谢谢~
竹湘
还有个问题~我这里还有一根DB-1701的柱子,不过是用来做有机磷的FPD,可不可以接到ECD上双柱定性,会不会污染ECD呢?
最好不要,DB1701做有机磷不错,如果双柱定性,DB-1与DB-5做有机氯效果好,甲氰菊酯、三氯杀螨醇、联苯菊酯、β-666和百菌清用DB-5不会重合的。
wjl0220
原文由 竹湘(v2774147) 发表:
你用的什么柱子?看谱图气相状态很好。
竹湘
你用的什么柱子?看谱图气相状态很好。
HP-5,其余的小峰是不是都可以直接无视了?
竹湘
恩,好的,谢谢~
那如果有机磷双柱定性呢?哪个柱子好些呢~
