主题:【讨论】夹具上的油漆会有污染产品的可能吗?
浏览0 回复12 电梯直达
ian.cheng
看到一个讨论话题“ 夹具上的油漆 会影响产品吗?”,大家觉的那些场合会有这种可能呢?
它山之石
理论上完全有可能,尤其是油漆面在夹的过程会接触到样品的情况下。可以通过检测油漆含不含限用物质来排除。
该帖子作者被版主 chengxiaojun2积分, 2经验,加分理由:参与讨论
ian.cheng
依风1986
会有考虑的,都是当心有害物质迁移进去
WUYUWUQIU
一般不会,在仪器设计时肯定会考虑这个问题
ian.cheng
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
油漆脱落的话,还是有可能的。
ian.cheng
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
会有考虑的,都是当心有害物质迁移进去
嗯,以免混合交叉污染的可能。
依风1986
原文由 ian.cheng(chengxiaojun) 发表:
会有考虑的,都是当心有害物质迁移进去
嗯,以免混合交叉污染的可能。
在做MATTEL的工厂,都有MATTEL驻场VQ,他们每天去车间,各个部门去看,这种被看到,要开不符合项目的,评估后是要扣分的,呵呵
ian.cheng
会有考虑的,都是当心有害物质迁移进去
嗯,以免混合交叉污染的可能。
如今玩具行业的确是很严,对消费者来说是件好事。
依风1986
会有考虑的,都是当心有害物质迁移进去
嗯,以免混合交叉污染的可能。
关键现在玩具巨头还在压低单价。
WUYUWUQIU
油漆脱落的话,还是有可能的。
这样的话也说明仪器质量有问题
