主题:【讨论】电导率仪校准结果
浏览0 回复17 电梯直达
chenmessi
    电导率仪校准证书报告见附件,各位板油对报告有什么意见没,欢迎讨论。
该帖子作者被版主 西瓜猫猫西瓜2积分, 2经验,加分理由:奖励发帖
西瓜猫猫西瓜
小骗子
没有电极的常数怎么用?也没有温度补偿的检测结果。这组数据只能说明电导率仪电计部分的性能,还不包括温度补偿器部分,没有实际价值
chenmessi
原文由 小骗子(xiaopianzi1209) 发表:
计量院校准人员过来,不到一分钟就搞定了,当时就很纳闷怎么这么快,现在看了报告觉得有点怪。
刘彦刚
原文由 chenmessi(v2703243) 发表:
不足之处:引用误差测量结果不确定度应冠以电子单元,因为它只给出电子单元引用误差;且现给出的不确定度与测量结果不对应,结果的单位为%FS,不确定度的单位为%。
可取之处:环境条件的给出,温度给到小数点一位;相对湿度的给出,不是湿度:60%RH,而是相对湿度:60%。
另外提醒一下:如果这里不确定度是0.4%FS的话,显得过大,说明该校准机构校准能力还不够哦!
刘彦刚
你单位的电导率仪是那个厂家的?什么型号的?有温度补偿功能吗?有的话,是手动补偿,还是自动补偿?
小骗子
电导率仪应该只能在实验室检的
chenmessi
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:
雷磁的DDS-307A,上海仪电出品的。
chenmessi
按理说应该出检定报告,可给我们的却是校准证书,纳闷,是因为部分性能无法达到要求才改出校准证书的吗?
chenmessi
电导率仪应该只能在实验室检的
我的意思是校准人员的计量流程有点快了,不知道是不是有些遗漏。
chenmessi
