主题:【讨论】手动进样问题
浏览0 回复7 电梯直达
frysun
手动进样快慢会不会影响出峰时间的快慢呢?是不是你手动进样快时,相同物质的出 峰时间就会快一点点呢?
symmacros
手动进样快慢一般会影响峰型。例如进样过慢,会拖尾,分离不好,峰宽不尖锐等,有时候保留时间会向后移一点。
qqqid
如果你说的“进样慢”不是特别慢,不超过5秒,对保留时间的影响可以忽略不计,但是峰形不好。
雾非雾
原文由 frysun(frysun) 发表:
手动进样动作不稳定不熟练,标准曲线不容易做的好,是会表现在同一标准物的最高峰时间对不上的现象。
flying_fish
对保留时间影响不是很大,对峰面积和峰宽影响大一些;
故意进样慢一些有时候会看到峰变形
woa
手动进样快慢一般会影响峰型。例如进样过慢,会拖尾,分离不好,峰宽不尖锐等,保留时间会向后移一点。
放心★飞翔
主要是定量的时候存在些误差,还是自动进样的好些
阿宝
手动进样对保留时间的影响很小,对峰型影响较大。
