主题:【求助】ICP-OES的重金属检测上限
浏览0 回复11 电梯直达
重金属
Zn的标准曲线最高浓度做到20ppm有问题吗??
Pb、Cu的标准曲线最高浓度做到4ppm有问题吗?
以上三种元素的检测范围是多少??标准曲线的浓度还可以做到更高吗??
万分感谢
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
蛋蛋
20ppm的标准曲线浓度太高了,这么高的浓度线形肯定很好,但是准确度不怎么样,
中国龙
重金属
原文由 sxm19810302 发表:
我是测定污泥中的重金属,一般Zn含量为2000ppm,消解定容后的浓度为20ppm,甚至更高。我想知道的是各种重金属标准曲线的最高浓度应该是多少??是不是浓度越高线性约好??谢谢
3027
原文由 xu20000599 发表:
原文由 sxm19810302 发表:
這要看你的儀器性能和你選用的觀測方式?我使用的是PE2100DV,水平觀測的標準曲綫的最高濃度可到50PPM,垂直觀測的最高濃度最高可到500PPM。
shaweinan
原文由 xu20000599 发表:
  我是测定污泥中的重金属,一般Zn含量为2000ppm,消解定容后的浓度为20ppm,甚至更高。我想知道的是各种重金属标准曲线的最高浓度应该是多少??是不是浓度越高线性越好??谢谢
  你说的浓度应该没有多大问题,但浓度高到一定程度后分析校正曲线会下弯。
重金属
原文由 xu20000599 发表:
原文由 shaweinan 发表:
  我想知道的就是多高浓度时分析校正曲线会下弯??感谢
shaweinan
  至于多高浓度时分析校正曲线会下弯主要取决于谱线自身的发射强度,强度越大越容易出现自吸,但对于你说的几个ppm或几十个ppm的元素来说一般不会出现这种情况,特别是垂直观测。
sundyvan
请问,标准曲线中的 a b  分别为3次,2次曲线系数;a和b有什么作用呢?2次,3次曲线又有什么用啊?
shaweinan
原文由 sundyvan 发表:
  ICP发射光谱法的发射强度与分析物含量之间的的关系在自吸收可以忽略的条件下通常为线性关系,即I=bC。在作分析校正曲线时一般是用一个数学关系式来对得到的实验点进行拟合,从而使这一数学关系式最接近这些实验点。因实验所得数据多少都会存在误差,就使得最后得到的数学关系式的形式为:I=a+bC,但即使如此,通常a的数值都很小。对于存在自吸情况的校正曲线,因曲线会弯曲,所以常常用二次函数进行拟合,这样就得到了I=a+bC+cC2。
goldlove
