主题:【分享】试验机基础知识
浏览0 回复3 电梯直达
赵云
试验机基础知识
一、什么叫试验机我们通常所见的试验机实际应叫做材料试验机,它是一种用来验测各种材料式部件的机械物理性能的仪器。
二、材料试验机的分类材料试验机的分类方法很多,常见的有:
a)按照出力源的类型分主要有电机、液压、气动、电磁等几种;
b)按测量结束的指示类型分主要有数显、指针;
c)按试样所受有载与时间的关系主要有:静太机和疲劳机。
d)按控制方式分主要有开环控制(手动控制)和闭环控制(自动控制) 对于闭环控制等觉的控制类型有:速度控制、载荷控制、变形控制、位置控制。 e)按用途分主要有通用机(万能机)、专用机。专用机的种类很多,如:水泥压力机、红砖压力机、线弯曲疲劳机、软忧机、电瓷弯扭机、卧拉等等,远平衡机,远三轴、振动台。
f)试验方法与试验机一般来说试验机只有两种:运动方向(或受力方向),一种是拉,一种是压,我们通常所见的拉、压、弯、剪、剥、撕、穿、磨损等等,这种对试样而言的。
三、检测与控制检测与控制是两个不同的概念,但又不可分割,一般来说,对于一个特定的系统,在一个特定的试验条件下,它只是控制了一特定参数,而检测量一般来说不止一个,如电拉一般有载荷、位移、变形等检测环节。
四、检测分档与控制分档检测分档:可分提高测量的灵敏度,解决大管理站称小物的问题。控制分档:用来解决精确“定位”的问题,同时也解决测量精度的问题。
五、分档放大与量程分档的关系这是两个不同的概念,但又相互关联。分档放大是指传感器放大器的一个局部参数,而量程分档是指试验机的一个对部特性参数。对用户而言后者有实际的含义,而前者并不需要用户关注。
六、D/A、A/D转换器
D/A----数字量转换的量A/D----模拟量黑心数字量数字量比如:一杯黄豆,你可心用多少粒豆子来数出它的多少,但数量总是1、2、3、4、……n。
模拟量:比如一杯面数,你则无法数它有多少粒,也就是说你无法把它一粒一粒分开,它的量是连续的。
关于“码”的概念:原码、反码、补码、ASCⅡ格雷码。
关于“数制”的概念:10进制、二进制、16进制、BCD码。
传感器:将各种被测量转成电信号的设备。
1、常见传感器:载荷传感、变形规、位移传感器、压力传感器、温度传感器(热电偶、热电阻、半导体温度传感器)压差传感器、鎏量传感器等。
2、压电晶体载荷传感器、光栅、磁栅、光电编码器(增量式、绝对式)等。前运行时为模拟传感器、后运行时为数字传感器。
您可能想找: 拉力试验机 询底价
上海烽炜德
试验机的分类
   试验机,广义的说,就是一种产品或材料在投入使用前,对其质量或性能按设计要求进行验证的仪器。从定义可以看出,凡是对于质量或性能进行验证的仪器都可以叫做试验机,但往往有时也叫做检测仪、测定仪、拉力机、检测设备、测试仪等诸如此类的名称。在纺织行业习惯叫强力机,实际上也就是拉力试验机。试验机主要是用于测量材料或产品的物理性能的,比如:钢材的屈服强度、抗拉强度,管材的静液压时间测定,门窗的疲劳寿命等。一、 主要的试验机从应用性质上来分,主要分为“性能试验机”和“环境试验机”两大类。
  (1)性能试验机
  a. 功能试验机通过试验机模拟产品的实际使用功能,并获得试验数据,如汽车的最大牵引力、制动力、最大速度,门窗的开关力、开关疲劳寿命等,电器开关的最大可承受压力。如检查弹簧性能的弹簧拉压试验机,检测门窗寿命的门窗力学性能试验机,检测铝塑复合管使用年限的微机控制管材耐压爆破试验机,对阀门、水嘴进行试验的微机控制阀门试验机。 模拟家具使用的家具试验机,模拟开关插座使用情况的开关插座试验机等。
  b. 结构力学试验机一般用于承受动、静载荷的产品进行机械力学性能试验。试验时模拟外界受力的状态,比如拉力、压力、扭力、振动、冲击、颠簸、跌落等,进行静力和动力等试验。试验时,往往加到规定的载荷量值、加载时间或直至结构破坏以测定其强度,验证产品设计及参数计算的正确性。如钢材、塑料等进行强度试验的微机控制电子万能试验机,对PVC、PPR等非金属管或复合管进行压扁试验的微机控制电子万能试验机,对PVC管进行外力冲击用的全自动落锤冲击试验机等。
  (2)环境试验机最好的环境试验肯定是自然暴露试验和现场试验,但试验费用较高、耗时较长,试验的可重复性和规律性较差,因此广泛采用人工模拟环境试验,也就是采用环境试验机,主要的环境试验机有下列几种:
  a. 老化试验机
  b. 湿热试验机又分:恒定温湿试验机、交变湿热试验机、常温湿热试验机
  c. 温度冲击试验机如:管材冷热循环试验机
  d. 压力冲击试验机如:管材压力循环试验机
  e. 烟雾试验机
  f. 密封试验机
  g. 低气压试验机
  h. 霉菌试验机
  i. 防腐试验机
  j. 外力试验机如全自动落锤冲击试验机、门窗力学性能试验机、接插件拉力压力试验机
  k. 高低温试验机
  二、对于力学性能试验,可分为动态试验机和静态试验机
  (1)动态试验机:以一定的频率按要求的波形对试样进行长期试验,直至一定的时间或试样破裂。如高频疲劳试验机、低周疲劳试验机等。
  (2)静态试验机:以匀速的方式对试样施力,直至试样破断。如万能试验机、压力试验机等。
  三、根据使用方式,还可分为在线检测试验机和非在线检测检测试验机
  (1)在线检测试验机在生产设备联用,在生产过程中就能知道产品的某些物理性能。如钢管生产线中的管材耐压爆破试验机,最后一道生产流程就是向钢管中充水做打压试验。
  (2)非在线检测检测试验机 大部分的试验设备均在试验室工作,都属于非在线检测检测试验机。
  四、从受力方式来分,可分为单轴和多轴试验机
  (1)单轴试验机:试样仅受一个方向的力而进行的试验。所有的万能试验机均属于单轴试验机、扭转试验机、疲劳试验机等。
  (2)多轴试验机:试样不仅受到一个方向的力而进行的试验。如:岩土力学试验机、地震模拟试验台、拉扭复合试验机、弯扭复合试验机等。
  五、根据试验过程中试样是否遭到破坏,又可分为无损检测试验机和有损检测试验机。
  (1)无损检测试验机 试验过程中通过不破坏试样的方式而获得试验数据的试验机。如:硬度计、探伤仪等。
  (2)有损检测试验机通过破坏性试验而取得试验数据的试验机。所有的万能试验机、压力试验机都属于有损检测试验机。
instrument9com
fengfang
