主题:【已应助】陶瓷釉料的硬度怎么测?用哪种硬度方法测?
浏览0 回复16 电梯直达
小猪猪
如题,这玩意儿硬度怎么测量呀?
该帖子作者被版主 沧海青城10积分, 2经验,加分理由:话题
沧海青城
小猪猪
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
一般好像测的是维氏硬度,你们在做这个哦
一个朋友问到,我也没做过
沧海青城
原文由 小猪猪(v2856025) 发表:
一般好像测的是维氏硬度,你们在做这个哦
一个朋友问到,我也没做过
珠宝一般是测莫氏硬度,陶瓷应该也适用吧,但好像不是绝对硬度,所以维氏应该是首选
路云
原文由lgt228发表:
一般好像测的是维氏硬度,你们在做这个哦
一个朋友问到,我也没做过
楼主所说的不是打陶瓷的硬度,而是打陶瓷表面的粙涂层硬度,估计还是打莫氏硬度。如果是打陶瓷的硬度,那就应该打努氏硬度。
该帖子作者被版主 lgt2282积分, 2经验,加分理由:讨论
2014/8/24 23:48:40 Last edit by luyunnc
沧海青城
原文由 路云(luyunnc) 发表:
原文由lgt228发表:
一般好像测的是维氏硬度,你们在做这个哦
一个朋友问到,我也没做过
努氏硬度啊,有相关的国标要求么
路云
百度一下便知,提供一处链接:http://baike.baidu.com/view/1598407.htm?fr=aladdin。
努氏硬度国标:GB/T 18449.1-2009《金属材料 努氏硬度试验 第1部分:试验方法》
2014/8/25 22:45:00 Last edit by luyunnc
沧海青城
原文由 路云(luyunnc) 发表:
是想说陶瓷要求的是努氏硬度哦
路云
原文由 路云(luyunnc) 发表:
是想说陶瓷要求的是努氏硬度哦
没有具体的要求。楼主所说的是测陶瓷表明的釉层硬度,因努氏硬度与显微硬度的原理相同,但努氏硬度的压痕要比显微硬度的压痕浅得多,最为适合测薄型脆性材料的硬度。
沧海青城
原文由 路云(luyunnc) 发表:
原文由 路云(luyunnc) 发表:
是想说陶瓷要求的是努氏硬度哦
准确性,两者之间也差不多哦
社区=冬季=
