猛虎下山,穿山龙检测
穿山龙属于缠绕草质藤本,在我国主要分布于东北、华北、西北、山东、河南、安徽、江苏、青海、四川等地。另外在日本、朝鲜、俄罗斯等地也有生长。
作为中药材,穿山龙同样具有很多药物功效,如止咳化痰、止痛平喘、祛风除湿、舒筋活血等。可治腰腿疼痛、肢体麻木、胸痹心痛、跌打损伤、虐疾痈肿、另外对对心血管病、支气管炎、风湿痹病、闪腰岔气等病症也有很好疗效。
穿山龙中含有丰富的薯蓣皂甙(dioscin),纤细薯蓣皂甙(gracillin),穗菝葜甾甙(asperin)及25-D-螺甾-3,5-二烯(25-D-spirosta-3,5-diene)等药物成分,其中以薯蓣皂甙最为突出。
下面我们就介绍下穿山龙药材中薯蓣皂甙高效液相色谱法检测。
色谱条件
检测器:紫外检测器
色谱柱:pGrandsil-STC-C18,4.6 X 250mm,5μm
检测波长:203 nm
流动相:乙腈-水(55:45)
流速:1.0 mL/min
柱温:30℃
进样量:10ul
对照品色谱图:
穿山龙样品色谱图:
这个穿山龙样品中干扰物较少,色谱图较干净,检测效果也不错。检测时间显得长了些,如果有感兴趣的,可以调整下色谱条件,如流动相中乙腈含量增加5-15%,检测时间应该会缩短5-10分钟;换一根更理想的色谱柱或选一根4.6X 150mm,5μm的C18色谱柱效果应该也会不错。
值得注意的是,检测结果准确性是第一位的,调整色谱条件一定得保证分离度等影响检测结果的因素,一定得立足于样品和实验室的具体情况,适当调整色谱条件,争取达到最佳的检测结果和最省时、省力、省费用的目标。
