主题:【求助】液相色谱出峰问题
浏览0 回复15 电梯直达
ttaicc
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
请斑竹将该贴删除,因为在评价时误点了评论。
推荐答案:tzp0002回复于2011/01/17
最简单的方法是调整流动相比例,或者换个长度不同的柱子看一下
zhyg2009
yinzongyuan123
一个物质对另一个物质有影响,特别是先出的峰浓度大的情况下
和禾
1.为什么不改善条件使二峰分离得更大些,这些受干扰就更少了。
2.为什么不进行样品中加标,通过加标来确定哪个峰是你要的。
lijin79833313
很好判定的,就像楼上说的,采用标准加入法,如果你怀疑的那个峰面积增大,说明,是你要的杂质,注意看峰是否分叉。
Brooks
能上质谱是最直接的方法。
如果没有条件,做个添加实验,即往样品中加入适量标样,看峰是否完全重叠。再改变一些色谱条件,如换用不同流动相,不同类型色谱柱,看看峰是否仍然重叠。
原文由 ttaicc(ttaicc) 发表:
样品经过处理,我需要测定这个样品所含的两个物质的含量,根据保留时间,我能确定其中一个峰就是我要的目标峰,因为它的保留时间跟标准品只相差0.1,但是另外一个峰的保留时间跟标准品相差0.5,我还能不能确定它就是我所要的那个峰啦?感觉这个时间差异有点大耶,如果不能就此断定,它周围都没有其它峰的(该样品较纯),我该怎弄啊?偶是新手,请各位大侠路过时帮帮忙!万分感谢!
冷冷的冰雨
可以考虑使用二极管阵列检测器确认一下
也可以 内加对照品
nbwqj
wanglin
hanchunhuily
第一要改变色谱条件让两峰分离度至少要1.5以上,然后采用加标方法确定两峰组分,峰面积增加的峰就是标准加入的物质。
tzp0002
