主题:【讨论】灰分测定的问题
浏览0 回复19 电梯直达
去年冬天
请教一下各位
测定硫酸的灰分使用的坩蜗一般是什么材质的啊?
快乐
xing-xing
水星
天天洗碗
wygwyg
快乐
去年冬天
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
硫酸的灰分,是如何检测的?
取一合适的坩埚(例如硅胶坩埚、铂金坩埚、瓷质坩埚或石英坩埚),600±50℃炽灼30分钟,干燥器(可为硅胶或者其他合适的干燥剂)中放冷,称重。取规定量的供试品置于坩埚中,称重。用少量硫酸(通常1ml)润湿供试品,尽可能低的温度下缓缓加热,至供试品完全碳化。放冷,用少量硫酸(通常1ml)润湿残渣,缓缓加热至不冒白烟,600±50℃炽灼至残渣完全灰化。确保整个操作过程无火焰出现。干燥器(可为硅胶或者其他合适的干燥剂)中冷却,称重,计算残渣的百分比。
按上述操作,如果残渣的量超过规定的限度,再加硫酸润湿残渣,继续炽灼
30分钟,直至连续两次称重的重量差异不大于0.5mg,或者残渣的百分比符合规定的限度。
实验所需供试品的取样量(通常为
1-2g)根据炽灼残渣的限度决定,以使残渣的量(通常约1mg)能被准确称量。
lqwcc
遗忘雪季节
qingqingcao
如果存在有碱金属,就不能用瓷坩埚和石英玻璃坩埚了.一定要用铂坩埚.  中国药典中有规定.
2011/1/27 16:51:11 Last edit by qingqingcao
