主题:【求助】酒精度是否有更精确的测法
浏览0 回复11 电梯直达
xiqiuhui1399
香精前处理过程中,要先测酒精度,然后调节到5%,萃取后,气相分析。所以酒精度对结果的影响很大。目前用的方法是比重计法,有没有更精确的方法?因为复测过程中出现了结果偏高的现象,考虑是酒精度测量时受温度影响的问题。另外香精存放过程中会发生很多反应,会不会醛的含量升高的现象?
该帖子作者被版主 kather5积分, 2经验,加分理由:加分
雨木霖
雨木霖
不过试纸只是简便,休想精确。
我还是帮LZ转到专门的板块去吧。。
aaaa2012
做酒中的酒精度是用密度瓶法
该帖子作者被版主 xuwanxiu20062积分, 2经验,加分理由:应助
aaaa2012
冰火女孩
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
好像测白酒中酒精度数有种专门的试纸。
我好像没有听过,但我们平时做白酒时,都用酒精计测,也很方便。
冰火女孩
除了白酒,其他果酒或者其他产品的酒精度最好用密度瓶法,这个用称重的方法会更准确一些。
2013/12/10 11:21:23 Last edit by xuwanxiu2006
冰火女孩
楼主说有温度影响,是有这种情况,所以在蒸馏水好后,一定要在恒温水浴20度恒温半个
小时,而且天平室的温度最好也是20度,这样测出来的结果就没有问题了。
2013/12/10 11:23:49 Last edit by xuwanxiu2006
冰火女孩
原文由 xiqiuhui1399(v2634356) 发表:
实在不行的话还可以用气相色谱法测定。
xiqiuhui1399
原文由 冰火女孩(xuwanxiu2006) 发表:
实在不行的话还可以用气相色谱法测定。
能给个气相色谱法测酒精度的标准或者方法吗?
aaaa2012
