沉降菌的检测相关知识
检测步骤
1、测试前培养皿表面必须严格消毒。
2、将已制备好的培养皿按照采样点布置图逐个放置,然后从里到外逐个打开培养皿盖,使培养基表面暴露在空气中。
3、静态测试时,培养皿暴露时间为30min以上,动态测试时,培养皿暴露时间为不大于4h。
4、全部采样结束后,将培养皿倒置于恒温箱中培养。
5、采用大豆酪蛋白琼脂培养基(TSA)配制的培养皿经采样后,在30℃~35℃培养箱中培养,时间不少于2d,采用沙氏培养基(SDA)配制的培养皿经采样后,在20℃~25℃培养箱中培养,时间不少于5d。
6、每批培养基应有对照试验,检验培养基本身是否污染,可每批选定3只培养皿作对照培养。
菌落计数
1、用肉眼对培养皿上所有的菌落直接计数,标记或在菌落计数器上点计,然后用5~10倍放大镜检查,有否遗漏。
2、若平板上有2个或2个以上的菌落重叠,可分辨时 ,仍以2个或2个以上菌落计数。
