主题:【已应助】凯氏定氮法检验蛋白质原始检验记录可以是打印的吗
浏览0 回复3 电梯直达
冰饼兵
凯氏定氮法检验蛋白质原始检验记录可以是打印的吗?望老师不吝赐教
推荐答案:123回复于2022/08/22
可以打印,但是要签字,你的体系文件里有相应规定就可以
获取验证码
wuyuzegang
如果使用lims
只能打印了,不过如果对外提供,签字还是要用钢笔或中性笔的。
如果没有lims,必须手写。
原始记录可以打印,但现场观测到的数据部分要保证其原始性、真实性、准确性,不允许补记,转抄需要现场观测数据记录的部分不要打印,计算公式得出的数据(结果)不要打印,除非仪器带有打印数据计算功能,如电子天平秤量数据打印出来粘贴到原始记录上面,全自动凯氏定氮仪带有打印功能的把记录纸粘贴到原始记录上面。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
